Ergebnis 1 bis 8 von 8
30.04.2021, 05:54 #1
- 30.03.2010
Kotflügel ähnlich R50, welcher Typ?
dieser schöne Kotflügel mit geklebten Zierlinien ist mir
zugelaufen. Brauche ihn nicht, aber zum Verkauf muss ich wissen,
was es ist. Sieht aus wie R50, aber die genietete Strebe ist zu kurz.
Wer kann helfen?
Dirk
30.04.2021, 08:59 #2
AW: Kotflügel ähnlich R50, welcher Typ?
könnte es R26 / 27 sein?
30.04.2021, 09:11 #3
- 09.11.2011
ne, R 26/27 haben keine Mittelstrebe
30.04.2021, 09:11 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Schutzblech könnte schon von der 26/27 sein - allerdings passt der in der Mitte angenietete Bügel nicht.
Da wurde das Original entweder abgeändert oder ein Neuteil für eine anderen Maschine montiert.
Bernd
30.04.2021, 09:50 #5
Der Kotflügel R26/27 und Schwingenboxer ist soweit ich weiß baugleich.
Einzig die zusätzlich angenietete Strebe bei den Boxern gibt es, passt damit aber auch an die Einzylinder.
Ich würde schon sagen dass der Kotflügel für die Boxer/Einzylinder ist.
Kann es sein dass jemand das Teil als Hinterradkotflügel umgebaut hat?
Passt das vielleicht mit den Streben?
Tim
30.04.2021, 16:01 #6
...... der Bügel könnte an eine Rahmenaufnahme in Verbindung mit einer Geradeweg-Hinterradfederung passen. Aber welche Maschine ....
Auf jeden Fall was Altes aus den 50ernaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
01.05.2021, 09:26 #7
- 30.03.2010
Danke für Eure Einschätzungen! Ist dann wohl R50 Original mit geänderter Strebe ...
Dirk
01.05.2021, 09:39 #8
Geändert von boxerliebe (01.05.2021 um 09:43 Uhr)
Elektro-Töff???
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
