Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Getriebeablassschraube 4V
01.05.2021, 08:16 #11
AW: Getriebesblassschraube 4V
Die Schraube unter dem Getriebe lässt man einfach in Ruhe, da wird im Alltagsbetrieb nix dran gemacht.
Martin[/QUOTE]
„ wird dann halt schwierig mit dem Öl ablassen“
gruss Thomas
01.05.2021, 08:45 #12
- 18.02.2019
01.05.2021, 08:51 #13
- 18.08.2010
Wenn kein Dichtring vorgesehen und/oder möglich ist, setz ich so'ne Schraube mit CurilT auf'm Gewinde, ein. Dichtet, aber macht keine Probleme beim Öffnen.
01.05.2021, 08:58 #14
Getriebe Einfüllschraube und Ablassschraube 30 Nm.
Wieso sollte es schwierig sein das Öl nur bei der vorgesehenen Schraube abzulassen? Diese liegt am tiefsten Punkt.
Ich lege dazu ein dünnes Brettchen links unter dem Mittelständer damit die BMW leicht schräg steht und das Öl besser abfließen kann.
Die große Schraube unten am Getriebe habe ich noch nie gelöste. Warum auch?
Das ist bei der Wartung nicht vorgesehen.
Siehe auch https://www.powerboxer.de/getriebe-k...etriebewechsel
@Martin J
Den Tunnel bei der Ablassschraube gibt es nur bei den älteren R 850/1100 Modellen.Viele Grüße Fritz
01.05.2021, 09:12 #15
Das Öl selbst dort abzulassen ist gar kein Problem. Läuft mit ner aufgeschnittenen Plastikflasche gut ab.
Anbei habe ich mal den Ausschnitt aus dem Werkstatthandbuch.
Ich hoffe nun ist es klar mit der Ablassschraube, denn bei der R1100S ist es die große schwarz brünierte an der Unterseite. Viele Grüße und danke für die UnterstützungGeändert von Loscupo (01.05.2021 um 09:18 Uhr)
01.05.2021, 09:45 #16
01.05.2021, 09:46 #17
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
01.05.2021, 09:55 #18
Viele Grüße Fritz
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
