Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Inkontinenz am Schalthebel
06.01.2011, 20:57 #1
Servus miteinander,
wieder mal eine Frage:
Beim Getriebe, dort wo der Schalthebel ist, sickert etwas Getriebeöl raus.
Wie bekomme ich das dicht ?
vielen Dank für Tips
Thomas
[IMG]file:///C:/Users/Thomas/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
06.01.2011, 21:01 #2
Einfach den Dichtring wechseln. Geht ganz leicht: Mopped etwas nach rechts kippen (zweite Person soll halten), mit nem 5er Inbus die Schraube rausdrehen, Schalthebel rausziehen und den Ring mit nem Haken rausholen. Nueuen Ring rein (nicht bündig, sondern tiefer und den Hebel wieder reinstecken und festschrauben. Ich mach unter den Schraubenkopf zusätzlich noch ne Kupferscheibe drunter. Und schau mal nach, ob der Schalthebel in dem Bereich, in dem er auf dem Simmerring läuft, keine Rille hat. Falls ja, Simmerring nicht ganz auf die alte Position setzen, dann sollte es wieder gut sein.
Bert Brecht
06.01.2011, 21:02 #3
- 29.08.2009
Hallo Thomas !!
Schaltwelle ausbauen, alten Simmering aushebeln, neuen einbauen (geht mit 15er oder 17er Nuss ganz hervorragend) und gut is...
Edit: ich werd im Alter auch nicht schneller.....
06.01.2011, 21:02 #4
kleines Problem. Besorg dir einfach einen neuen Wellendichtring beim Freundlichen (kost fast nix), schraub den Hebel ab, hebel den alten Dichtring mit Schraubenzieher aus und drück den neuen rein. Dann Hebel wieder anschrauben und fertig. Is echt easy. :]
Edit: uups, da warn ja schon ein paar AntwortenGeändert von thomas1301 (06.01.2011 um 21:03 Uhr)
Schöne Grüße
Thomas
06.01.2011, 21:07 #5
Lehne das Motorrad nach rechts, so dass es gut geneigt steht, z.B. mit einem Holzklotz unterm Zylinder. Zuerst löst du den Kugelkopf am Schalthebel (kleine Drahtfeder ausklippen und abziehen). Dann schraubst Du die M6 Inbusschraube die durch den Schalthebel geht raus und ziehst den Schalthebel aus dem Getriebe.
Dann kannst Du den Wellendichtring mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Neuen original BMW Wedi einsetzen. Hebel rein, Kugelkopf montieren, fertig.
Wenn Du das Moped nicht nach rechts lehnst, läuft Getriebeöl aus dem Schalthebelloch...Grüße,
06.01.2011, 21:07 #6
Ihr seid ja noch viel schneller...
06.01.2011, 21:13 #7
schneller gehts nimmer
Top und merci für die Antworten
Ich stell gleich mal Fotos rein vom meinem Winterprojekt
Thomas
06.01.2011, 23:11 #8
07.01.2011, 00:24 #9
07.01.2011, 05:59 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
