Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Bremsenumbau R100RS Bj.77
02.05.2021, 14:48 #11
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: Bremsenumbau R100RS Bj.77
Hallo Matthias
Sehr Elegant gelöst auch die schwarze Gummierung Optisch dem Orig. Sehr ähnlich!
Pit
Du musst nur bei der Doppel Schraube oben ,an das Cokpit denken.
weil die lange Schraube an den Tacho kommt, etwas das Cockpit nach vorne biegen oder ein längeres der RT verwenden.
Hat mich gefreut wenn ich helfen konnte.
lg. mattesGeändert von magnimann (02.05.2021 um 14:50 Uhr)
02.05.2021, 14:48 #12
- 01.05.2009
- Saarland
also seitliche Kröpfung. Bei mir ist allerdings die Entlüftung oben.
Pit
02.05.2021, 14:52 #13
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Mattes,
danke für den Hinweis. Hätte ich auch nicht bedacht.
Oben müsste ja dann eine M12-er Doppelhohlschraube rein. Die bekomm ich aber nicht bei Stahlflex oder Probrake. Die haben nur M10-er. Unten kann ich da ja eine normale nehmen. Ist das dann auch M10x1 oder M10x1,25?
Pit
02.05.2021, 14:52 #14
Dann wäre die Kröpfung um so wichtiger!
Es grüßt aus Stormarn
02.05.2021, 14:53 #15
- 01.05.2009
- Saarland
So ist es.
02.05.2021, 14:54 #16
02.05.2021, 14:56 #17
02.05.2021, 15:01 #18
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
bedenke Pit hat ne RS!
da ist nicht soviel Platz wie bei Deinem Hochlenker.
mattes
02.05.2021, 15:28 #19
02.05.2021, 15:34 #20
- 01.05.2009
- Saarland
nein, der Originale ist da dran. Eng wirds schon werden damit.
Aber ich denke, dass es klappt. Bin nur am grübeln, ob ich oben auch die seitlichen Kröpfungen nehme. Oder die gebogenen. Ich hab grad nachgesehen: War ein Irrtum von mir. Oben am Bremszylinder kommen auch nur 10-er Schrauben rein, und keine 12-er.
PitGeändert von gespannpit (02.05.2021 um 15:40 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
