Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Bremsenumbau R100RS Bj.77
03.05.2021, 11:23 #41
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Bremsenumbau R100RS Bj.77
Das verfluchst du, wenn du das erste Mal den Bremslichtschalter wechseln und dafür die Bremsanlage neu füllen und entlüften mußt.
M.E. machst du es dir sowieso viel zu schwer, wenn du einen fertigen Leitungssatz für eine 81er RS nimmst, ist das zusammen mit dem Verteiler Plug-and-Play.
Verteiler mit 3 Anschlüssen: 34321241568
Wenn du das doch unbedingt mit dem Bremslichtschalter unterm Tank bauen willst, kauf den Verteiler mit 4 Anschlüssen: 34321241567.Geändert von hansen_reloaded (03.05.2021 um 11:35 Uhr)
03.05.2021, 17:07 #42
- 01.05.2009
- Saarland
03.05.2021, 17:09 #43
- 01.05.2009
- Saarland
da geb ich dir schon recht. Aber wann wechselt man denn den Bremslichtschalter? So oft nun auch wieder nicht.
Das mit dem Leitungssatz von ner 81-er RS oder CS hab ich auch schon ins Auge gefasst.
Pit
Und was ist, wenn ich an dem Verteiler mit 4 Anschlüssen den Bremslichtschalter wechseln muss?Geändert von gespannpit (03.05.2021 um 17:16 Uhr)
03.05.2021, 17:18 #44
- 24.01.2017
- Mönkeberg
03.05.2021, 17:20 #45
- 01.05.2009
- Saarland
solange sie nicht zu kurz sind...
Pit
03.05.2021, 17:26 #46
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Na, denn mach ma.
03.05.2021, 17:45 #47
Ich wusste doch ich hab noch so ein Teil liegen,
so sieht der Fitting für die Durchführung der RS Verkleidung aus. Ich hab mir meine Stahlflex Leitungen von ABM anfertigen lassen, die haben den. Für die RS Verkleidung die eleganteste Lösung an dieser Stelle. An sonsten gibt es bestimmt ein halbes Dutzend Möglichkeiten der Leitungsvelegung, ohne Vollverkleidung ist die Situation eine ganz andere.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (03.05.2021 um 17:50 Uhr)
03.05.2021, 18:25 #48
- 01.05.2009
- Saarland
saubere Lösung.
Pit
16.05.2021, 18:30 #49
- 01.05.2009
- Saarland
Bremsenumbau ist gemacht. Stahlflex von Melvin. Hat alles ganz gut geklappt. Vielen Dank noch an alle für die guten Tipps, auch von PN Seite her.
Morgen fahr ich alles mal ein.
Hinten hab ich einen längeren Weg am Bremspedal als vorher. Aber das krieg ich auch noch hin. Bremsen tut das gut, nur der Weg ist mir etwas zu lang. Vllt. liegts am Bremszylinder. Mal sehen.
Pit
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
