Ergebnis 11 bis 20 von 59
03.05.2021, 12:24 #11
- 02.05.2021
- Stuttgarter Raum
AW: R100RS perlmutt weiss Zuwachs im Q-Stall
Gratulation auch von meiner Seite!
Lustig, hab vor 3 Wochen das gleiche (nicht dasselbe ) Motorrad gekauft.
Meines Erachtens in sehr gutem Zustand, (is ja klar, bin noch bei der Bestandsaufnahme...).
Stand 20 Jahre im Keller.....
Einen Sanierungsfall hab ich aber sicher, der Tank! Erstmal das aufkriegen.. o.k. gelöst.
Innen so Modell "Korallenriff" mit starker Rostnote, aussen Lack vergilbt.
Habt Ihr da mit Perlmutweiss keine Probleme?
Hab an ner Stelle mal mit Politur gearbeitet, wird leicht heller, aber nen ganzen Tank so polieren??? uff!
Gruß Christoph
03.05.2021, 13:58 #12
Es vergilbt eigentlich nur dort, wo der Lack mit Sprit in Verbindung kommt, Sprich am Einfüllstutzen und rund um die Gewinde der Benzinhähne.
Allerdings wirklich in nur sehr geringem Umfang.Gruß aus der Südheide
Thomas
03.05.2021, 14:57 #13
- 02.05.2021
- Stuttgarter Raum
Mein Tank hat da großflächig oben und an den Seiten Bereiche die gelblich
/gilbig aussehen.
Hab mal das Bild des derpimboli angesehen und da wird dann das andere Problem dieses Lackes sichtbar. Der Tank ist dort sicher neu oder neueren (Lack-)Datums und erscheint dadurch heller........
Denn an den anderen Lackteilen ist auch so eine gewisse Vergilbung des Klarlackes zu beobachten.
Deshalb ist es meines Erachtens schwierig dort nur ein Lackteil zu ersetzen bzw. zu erneuern.
03.05.2021, 15:22 #14
Dann eine Neulackierung.
Is eine banale Dreischichtlackierung….Es grüßt aus Stormarn
03.05.2021, 15:48 #15
- 02.05.2021
- Stuttgarter Raum
Ja nee is klaaa, daß der Lackierer damit keine Probleme hat glaub ich ja....
(obwohl die Streifen sehen so handliniert aus)
Aber mein Finanzberater wird da wohl ein Veto einlegen......
Nur so aus Interesse, hat da jemand ne Hausnummer für die Kosten einer Komplettlackierung?
03.05.2021, 16:30 #16
- 28.09.2007
- B.W
Mit Handlinieren zwischen 1500-2000€
03.05.2021, 18:00 #17
Geändert von derpimboli (03.05.2021 um 20:03 Uhr)
Eddy
03.05.2021, 18:05 #18
Geändert von derpimboli (03.05.2021 um 20:06 Uhr)
Eddy
03.05.2021, 18:18 #19
03.05.2021, 19:46 #20
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
