Ergebnis 41 bis 50 von 59
04.05.2021, 20:24 #41
AW: R100RS perlmutt weiss Zuwachs im Q-Stall
Lenkkopflager hatte ich bei der anderen RS schon gewechselt. Mit richtigem Werkzeug ist es relativ easy going. Ist nur ne Menge Arbeit, vorne alles zu demontieren bis man an das Lenkkopflager dran kommt. Daher wechsel ich die auch bei meiner perlmutt RS obwohl die noch gut waren (wurden schonmal gewechselt).
So mache ich es auch an anderen Stellen wenn schonmal demontiert, wie z.B. Kuppling u. Wedi Kurbelwelle hintenGruß
Eddy
05.05.2021, 09:36 #42
Habe eben mit dem Lackierer gesprochen. Es ist NICHT der Klarlack der vergilbt.
Es ist die Schicht mit den perlmutt Partikeln unter dem Klarlak die vergilbt.
Die Partikel sind, im Unterschied zu "normaler" Metallic-Lackierung (Alu), aus Kunststoff. Und diese vergilben durch UV über die Jahre/Jahrzehnte.
Also polieren um das Vergilbte zu entfernen ist zwecklos da unten drunter.Gruß
Eddy
05.05.2021, 11:54 #43
- 02.05.2021
- Stuttgarter Raum
o.k. danke mal für die Info. Er muss aber noch einen anderen Effekt geben (an meinem Tank), denn er ist sehr unterschiedlich, sprich fleckig vergilbt.
Hier hat evtl. doch der Sprit etwas bewirkt?
Reine Alterung müsste ja gleichmässiger sein.
Na was solls, ich werd probieren das irgendwie etwas ansehenlicher zu machen und wenn da gar nix geht schau mer mal.....wäre ewig schad, denn der Tank hätte sonst aussen keine Beschädigungen.....
06.05.2021, 17:41 #44
08.05.2021, 06:14 #45
- 18.08.2020
So sah mein Rahmen auch aus. Im kompletten Zustand viel es gar nicht auf, aber da das Getriebe zur Instandsetzung raus musste, kam dann auch die braune Pest zum Vorschein. Danach entschloss ich mich für eine komplette Restaurierung.
Die Modelle bis 1980 sind da durch die grüne Grundierung Qualitativ deutlich besser.
21.05.2021, 21:33 #46
So, langsam bin ich soweit, dass ich die schwarzen Teile lackieren lassen kann. Ich hatte noch versch. Dinge vorbereiten müssen wie z.B. die eingelaufenen Stellen vom Kippständer wieder zu egalisieren.
Eddy
21.05.2021, 21:40 #47
Das Schrubben des Motorgehäuses war auch leicht schweißtreibend. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich wollte erst das Gehäuse saubermachen damit kein Wasser etc. in den Motor läuft und anschließend die Zylinder ziehen.
Eddy
21.05.2021, 21:43 #48
21.05.2021, 21:45 #49
Heute bin ich wieder ein kleinen Schritt weiter gekommen. Ich habe die Zylinder demontiert.
Nun habe ich mal eine Frage an Euch:
Habt Ihr eine Erklärung dafür, warum der Motor im Inneren und z.B. der Zylinderkopf (siehe Bilder) goldfarben ist?
Ist das vom Motoröl?
Meine anderen Motoren sehen nicht so gold aus.Gruß
Eddy
21.05.2021, 21:48 #50
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
