Ergebnis 21 bis 30 von 52
04.05.2021, 08:56 #21
AW: R100CS EZ1984: Elektrik ist tot
Perfekt, dann rann an die Messungen: LINK
04.05.2021, 09:06 #22
Danke für die aufmunternden Worte . Ich kann es kaum erwarten mich durch Schaltpläne zu arbeiten ...
Olav
04.05.2021, 09:18 #23
Gib mal Bescheid, wenn du weisst, welche Kabelbaum-Nr. du hast.
04.05.2021, 09:24 #24
Also:
Wenn du am Kabelbaum diese kabelbaumnummer findest: 61 11 1 244 093,
dann mal diesen Plan ausdrucken:
Schaltplan R100, R100CS ab 1981R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
04.05.2021, 20:03 #25
Hallo Hans,
folgende Nummer finde ich auf dem Kabelbaum -siehe Bild. Ist das brauchbar?
Olav
04.05.2021, 20:19 #26
04.05.2021, 20:22 #27
Schau dir mal den Schaltplan an und gehe von Akku-Plus die rote Leitung entlang.
Akku Plus anschliessen
Laut Schaltplan
- ALLE Punkte, an denen Klemme 30, sprich Dauerspannung, anliegt, gegen Akku-Masse messen
D.h. Messgerät Minus an Akku Minus, Mesgerät Plus als ersten Punkt an das Starterrelais unter dem Tank. Dort sollten zwei rote Kabel sein. Jeweils mit der Plusspitze testen. Wenn dort jeweils Spannung anliegt, wäre der Nächste Punkt das Zündschloß in der Lampe. Gleiche Messung.
Berichte mal.
06.05.2021, 20:26 #28
Hallo Hans,
danke. Ich werde mich dann mal vorantesten.
Olav
06.05.2021, 21:51 #29
Wie du schrubst, gibt es für die Alarmanlage keinen Schlüssel mehr.
Damit ist die erst mal wertlos und sollte vollständig entfernt werden.Gruß
07.05.2021, 08:42 #30
Richtig!!
das wäre MEINE erste Maßnahme, dann findet man auch schneller die Brücken bzw. Modifikationen wo das ungeschaltete Plus über die Anlage geführt wird!!!
Die Alarmanlage ist ohne Schlüssel und Unterlagen ne Black Box, da kannst Du dich totmessen dran.
Aber hab ich ja schon geschrieben...
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
