Ergebnis 1 bis 10 von 52
02.05.2021, 18:45 #1
R100CS EZ1984: Elektrik ist tot
bei meiner R100CS funktioniert nach dem Drehen des Zündschlüssels kein elektrischer Verbraucher. Kontrollleuchten, Lampen, Hupe sind tot und der Anlasser dreht auch nicht. Sicherungen im Lampentopf habe ich ersetzt. Neue Batterie ist angeschlossen und geladen. Es ist eine Alarmanlage Bosch 0986335004 eingebaut. Kann es damit zusammenhängen? Wenn ja, was habe ich beim Ausbau der Alarmanlage zu beachten? Ich habe für diese Alarmanlage leider keinen Schlüssel vom Vorbesitzer erhalten.
Von der Alarmanlage kommend gehen zwei Kabel an die Batterie: rot, weiß, abgesichert mit eigener Sicherung. Weitere fünf Kabel gehen weiter nach vorn (Schwarz, gelb, grün, weiß, hellbraun). Schwarzes Kabel geht an den Hauptständer zu einem kleinen schwarzen Kästchen; ich vermute einen Lagesensor. Weiß ist mit linker Hupe verbunden. Gelb geht abgesichert durch Sicherungshalter an ein Relais. Grün geht direkt an dasselbe Relais. Das gelbe Kabel ist zudem mit einem grün/blauen Kabel verbunden. Dieses Kabel verschwindet in einen anderen Kabelbaum. Das hellbraune Kabel ist hinter dem Relais mit dem Rahmen verbunden. Ein Kabel (in diesem Fall auch weiß) geht vom Relais zur linken Zündspule.
Wer kann helfen?Geändert von 100CS (02.05.2021 um 20:03 Uhr)
02.05.2021, 18:50 #2
AW: R100CS EZ1984: Elektrik ist tot
Lauf mal alle Kabel und und mach Bilder von den Anschlussstellen. Dann kann man die helfen.
02.05.2021, 19:02 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Killschalter?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.05.2021, 19:24 #4
Schau mal nach dem Anlasserrelais unterm Tank.
Aus dem Relaissockel ziehen und schauen ob da nicht alles voller Grünspan ist.Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
02.05.2021, 19:41 #5
Killschalter und Anlasserrelais sehen gut aus. Und unabhängig davon müsste doch zumindest eine Kontrollleuchte leuchten - oder?
Geändert von 100CS (02.05.2021 um 19:45 Uhr)
02.05.2021, 20:19 #6
Ja.
Seit wann bist du im Besitz von dem Moped?
Hast du schon mal gesehen, dass es funktioniert hat?
Warum hast du die Batterie ersetzt?
Hast du sonst noch etwas geändert?
Evtl. hast du nur die Batterie-Anschluss-Schrauben zu locker befestigt.
PS: das mit der Alarmanlage kann ich nicht beurteilen. Sowas hatte ich noch nie an einem Moped. Am WoMo habe ich die wg. ständiger Probleme totgelegt.Klaus der Franggnsagg
02.05.2021, 20:42 #7
Das Motorrad stand 12 Jahre beim Freund im Carport. Nun ist es meins. Aus irgendeinem Grund hat die Batterie die Standzeit nicht überlebt und wurde ersetzt. Das Motorrad ist im Originalzustand.
02.05.2021, 20:51 #8
Im Originalzustand hatte die keine Alarmanlage.
Wenn die 12 Jahre im Carport stand, dann ist wohl so allerhand an Schadensursachen vorstellbar. Da wird man um das Durchmessen der einzelnen Verbindungen nicht herumkommen. Wobei das grundsätzliche Fehlen der Versorgungsspannung erstmal auf ein zentrales Problem hindeutet.
Also Messgerät zücken und anhand der Anleitungen in der Datenbank vorgehen.Klaus der Franggnsagg
02.05.2021, 20:57 #9
02.05.2021, 20:58 #10
Hauptmassekabel am Getriebe auch fest ?
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
