Ergebnis 11 bis 15 von 15
03.05.2021, 17:18 #11
AW: R51/3 Rennmotor woher verstärkte Ventilfedern
von welchen Drehzahlen reden wir hier 9000 - 10000 ?
Also meine Erahrungen mit dem Rollenboxer im Rennbetrieb sind 8500 begrenzte Drehzahl....WICHTIG, geht auch mit ner "Jugend forscht" Zündung. Ich verwende da normale 2V R100 Federn und messe je nach Ventilhub ca. 2 - 2,5 mm vor Block ein. Mein normaler Renner für die Boxer Trophy ist mit ner 340er Nocke auf 1mm vor Block mit Serienfeder eingemessen und ist bei 8700 begrenzt....und da war ich oft dranne.
Also würde sagen, einfach mal mit Serienfeder einmessen und ne Zündung mit Drehzahlbegrenzer fahren, da ist der Gangrausspringer erstmal sicher...gegen verschalten nach unten und einkuppeln hilft der aber auch nicht.
04.05.2021, 09:10 #12
04.05.2021, 09:51 #13
Beim Bahnsport sind Haarnadelventilfedern zielführend.
Es geht ja nicht um Kraft sondern um Geschwindigkeit.
04.05.2021, 10:16 #14
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
04.05.2021, 11:20 #15
@Michael.....wie besprochen
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 10:57 in Mechanik
