Ergebnis 1 bis 3 von 3
03.05.2021, 16:48 #1
- 08.08.2020
- Westerwald
Leerlaufkontrolleuchte blinkt während der Fahrt
wie oben schon genannt habe ich seit kurzem das Phänomen, dass die Leerlaufkontrolleuchte meiner '80er R45 gelegentlich während der Fahrt aufblinkt. Nicht immer, aber doch merklich.
Woran kann das liegen?
Erste Anzeichen eines sich verabschiedenden Schalters, der gelegentlich auch bei eingelegtem Gang durchschaltet?
rätselhafte Grüße,
Timo
03.05.2021, 17:56 #2
AW: Leerlaufkontrolleuchte blinkt während der Fahrt
Vom Aufbau des Schalters her eher unwahrscheinlich. Eher kann ich mir Probleme im Kabelbaum (Schluss nach Masse) vorstellen. Vor allen beim letzten Stück zum LLS versprödet die Isolation gern.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
03.05.2021, 18:02 #3
Wenn der Schalter bisher korrekt funktioniert hat, kann man davon ausgehen, dass es der richtige war (anfangs wurde ein Schließer, dann ein Öffner verwendet).
Ansonsten wäre zu kontrollieren, ob die richtige Scheibe (1,5 mm) untergelegt ist.
Bei älteren Schaltern habe ich schon öfter ein merkwürdiges Eigenleben erlebt, wenn die Kunststoffteile quellen und der Stift nicht mehr frei läuft.Gruß
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:23 in Mechanik
