Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: R80G/S Umbau auf 40er Bing
04.05.2021, 08:24 #1
Ich plane meine R80G/S etwas schärfer zu machen.
Siebenrock 1000cc, R100S Köpfe und 40er Bings liegen bereit.
Was muß ich am Gasgriff und an den Gaszügen ändern?Gruß
Willi
04.05.2021, 09:28 #2
- 18.08.2010
AW: R80G/S Umbau auf 40er Bing
An den Zügen? Lenker bleibt gleich? Nix.
04.05.2021, 12:06 #3
Dann solltest du aber die Gashebel der 32er an die 40er bauen.
Die 40er Hebel sind länger und brauchen mehr Weg.
Gruß, Axel
04.05.2021, 12:28 #4
Moin Willi,
du kannst auch den Gasgriff der R100 GS Bj. 88->90 nehmen.
Der hat den grössten Hub für die 40er Bing.
Grüsse
04.05.2021, 12:53 #5
Umbau der Drosselklappenhebel von 32er auf 40er wäre ja wenig Aufwand. Und ich könnte dann den Nocken im Gasgriff und die Züge so lassen?
Axel, hast Du das so schonmal gemacht?Geändert von willi (04.05.2021 um 13:02 Uhr)
Willi
04.05.2021, 13:17 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn man die Hebel ändert geht der alte Nocken.
Das die Vergaser Gehäuse aber höher sind, ziemlich sicher nur nur mit anderen Zügen
04.05.2021, 20:59 #7
Ja habe ich, ist aber schon Jahre her.
Die Antworten von Chris und Patrick waren mit im Programm.
Es ist ein größerer Nocken an den Gasgriff gekommen.
Aber das reichte nicht, denn der Gaszugverteiler in der G/S machte Probleme.
Da musste ich auch mehr Weg schaffen um die 40er mit den 32 Hebeln
bedienen zu können.
Mach es trotzdem , es lohnt in Leistung und Verbrauch
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (04.05.2021 um 21:01 Uhr)
04.05.2021, 21:07 #8
Danke für die Tipps.
Irgendwie bekomme ich das hin.
Freue mich schon auf Doc. Scholl Nordschleife im August.Gruß
Willi
04.05.2021, 21:10 #9
Hallo Willi,
die Vergaser Typ 94 bauen im relevanten Bereich 10 mm höher. Mit den Originalzügen könnte das Einstellen des Zugspiels eng werden. Du müsstest also vier (!) Züge finden, deren Seelen 10 mm länger sind bei gleichen Längen der Hüllen. Oder aber Du baust Deine Züge selbst um.
05.05.2021, 09:06 #10
- 23.09.2020
Moin, bei meinen 32ern sind die Stellschrauben ziemlich rausgedreht, ebenso am Verteiler. Wenn ich das Spiel addiere, kommen locker 10mm raus. Einfach probieren.
Gruß Flori
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 12:08 in Diverses
