Ergebnis 11 bis 14 von 14
06.05.2021, 07:19 #11
AW: "Modellfremde" Hilfe dringend benötigt - Schwingenachse bombenfest (Aprilia Tuare
Wenn schon Bewegung in der Verbindung ist, wird sie sich auch lösen lassen. Geduld!
Ich würde die Maschine auf die Seite legen, die Bohrung der Achse mit Kriechöl fluten und ab und zu drehen.
Mit schlagen wäre ich vorsichtig. Wenn der Bolzen im Motorgehäuse fest ist, reisst dir evtl. das Gehäuse.
Bei meinem Motorbolzen dauerte es über zwei Wochen, bis das Öl durch die komplette Bohrung gekrochen war. Irgendwann gab der Klügere dann nach...
Viel Erfolg!Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
06.05.2021, 09:28 #12
- 10.07.2007
Die restlichen Motorhalteschrauben sind auch etwas gelöst?
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
10.05.2021, 12:19 #13
- 21.12.2008
... vielen Dank schon mal an alle wegen zu den vielen Tips !
Wegen Arbeit bin ich leider noch nicht weiter gekommen. Ich werde erstmal fleissig mit Rostlöser "wässern" und habe mir für den Feiertag schon einen zweiten Mann für die Grobarbeiten organisiert.
Ich werde berichten ...
Michael
22.05.2021, 19:01 #14
- 21.12.2008
... so, kurzer Sachstandsbericht: die Schwingenachse ist draußen. Ist jetzt dreiteilig . War ein ziemlicher Akt.
Wärmebehandlung, Fluten mit Kriechöl und Rostlöser, auch rohe Gewalt mit dem 3kg Vorschlaghammer ... hat alles nichts geholfen
Letztendlich musste die Flex mit einer 1 mm starken Trennscheibe ran. Mit der bin ich gerade so in eine Fuge zwischen Schwinge und Motorblock gekommen und konnte die Schwingenachse links und rechts durchschneiden. Erfreulicherweise blieb die Schwinge bei der ganzen Aktion unbeschädigt.
Dann konnte ich die Schwinge und den Motor ausbauen, im Motorgehäuse steckt noch der Rest Schwingenachse, das sollte jetzt aber kein Problem mehr sein.
Die Schwingenachse war wohl in den Lagerbuchsen fest korrodiert. Es war auch nirgends die geringste Spur von Fett zu sehen. Der Vorbesitzer hatte wohl hier nie was unternommen undbeimir stand die Aprilia auch schon länger. Wäre auch nur durch Ausbau zu schmieren gewesen, da keine Schmiernippel vorhanden sind. Werde ich nachrüsten ...
Viele Grüße Michael
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
