Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: R65 Motor zerlegt, Fragen..
06.05.2021, 13:04 #11
AW: R65 Motor zerlegt, Fragen..
Wenn das auch für die R45/65 gilt..
Reiseleitung Nord
06.05.2021, 13:24 #12
06.05.2021, 13:27 #13
So, gerade mal im Bereich des Zylinderfußes eine
Materialprobe gnommen, ist Alu.
Also Nikasil.
Ich war nur wegen dem Magnetismus und der grauen Färbung
irritiert..
Also scheint Nikasil etwas Magnetismus zu erzeugen...
MatzeReiseleitung Nord
06.05.2021, 13:28 #14
- 25.01.2008
Servus,
schau halt einfach mal bei ebay nach, da werden GG Zylinder r65 angeboten, die schaun definitiv anders aus, deine Zylinder sind Nicasil.
Bild ist aus ebay.
Max
06.05.2021, 13:29 #15
Ja,
sehen gänzlich anders ausReiseleitung Nord
06.05.2021, 13:46 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Schmeiß doch mal auf die Waage.
Meine Nikasil R65 Zylinder wiegen ohne Stößelrohreum 1860 Gramm .
Zu den Ringen, jetzt ist es eh egal.
1 x neu bitte.
Kolbenringe laufen sich ein, das heißt auch Rund.
Wenn man die vom Kolben runter bekommt sind die in den seltensten Fällen hinterher noch Rund, und vor allem haben sie keine weitere Materialzugabe zum einlaufen.
06.05.2021, 13:52 #17
Zylinder mit Stößelrohren 2,03 Kg.
Kolbenringe habe ich gerade neu bestellt.
Danke allen
06.05.2021, 14:23 #18
Ha, wollte gleich in meinem Lager nachsehen, hat sich erledigt. Sind doch nicasil. Die Ringe würde ich nur erneuern, wenn zylinder frisch gehont wird. Ansonsten ist das nicht gut - die einfahrzeit wird sehr stark verlängert und durch fehlende Wärmeableitung riskiert du klemmspuren.
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.05.2021, 14:38 #19
Vielleicht auch mal nur den oberen Kolbenring in den Zylinder stecken und das Stossspiel messen.
Sagt ja auch einiges über den Verschleiß aus.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
