Ergebnis 1 bis 10 von 45
15.05.2021, 15:19 #1
- 29.05.2016
R80GS springt nach Tiefentladung nicht an
Hallo Zusammen,
Wie der Titel schon sagt hab ich leider bisschen Probleme mit meiner Gummikuh BJ 1992.
Leider hat mein Rasenmäher in dem meine Motorradbatterie ( Intakt 20AH) ebenfalls verwendet wurde, sie tiefentladen. Sprich bei einem Startversuch ging garnix mehr und alle Anzeigen aus.
Konnte sie dann mittels Überbrücken vom PKW nochmals zum Laufen bekommen, weswegen ich jetzt eine neue KungLong 22AH verbaut habe. Ohne Überbrückung kam danach jedoch bei eingeschaltener Zündung ein surrendes Geräusch aus dem Bereich unter dem Tank, gleichfalls drehte der Drehzahlmesser langsam hoch.
Habe nun eine neue KungLong 22AH verbaut und zuvor vollgeladen.
Leider springt sie nun nicht mehr an, selbst mit Überbrückung.
Beim Startversuch dreht der Anlasser merklich und die Q vibriert auch schön, der Auspuff riecht nach Benzin, sie zündet jedoch nicht.
Zündkerze rausgedreht ist diese etwas verrußt.
Im Rasentraktor funktioniert die Batterie dafür bestens.
Würde mich über Tipps zur möglichen Fehlerbehebung sehr freuen.
Merci und allzeit gute Fahrt.
Edit : Ergänzungen :
Danke an @Elmar:
Die Q ist 2017 direkt nach einem Komplettservice abgestellt worden. Einmal im Jahr noch warmgelaufen. Bisher auch immer ohne jegliche Probleme mit voller Batterie angesprungen.Geändert von Pacer (16.05.2021 um 00:00 Uhr) Grund: Ergänzungen und Korrekturen
15.05.2021, 23:31 #2
AW: R80GS springt nach Tiefentladung nicht an
Hallo ins Legoland
Leider hast Du hier nur die Hälfte an Infos geschrieben, der Rest steht im Vorstellungsfred.
Offensichtlich ist es ein elektrisches Problem, da gibts viele helfende Infos in der Datenbank.
Die lange Standzeit hat wohl irgendwo zu Korossion geführt, da hilft zunächst mal, alle Kontakte prüfen.
Ich als Laie würde bei Zündkabel und Massekabel anfangen.
Ok, wenn beide Zündkerzen nicht funken, kommt als nächstes Zündsteuergerät usw.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
15.05.2021, 23:48 #3
- 29.05.2016
Danke dir , hab mal noch kurz die Infos ergänzt.
Was mich verwundert ist, dass die Q mit der alten Batterie und Starthilfe noch ohne Probleme gestartet ist, jetzt dafür aber mit der neuen Batterie nur noch der Anlasser den Motor dreht. Kann dies auch mit den vielen vergeblichen Startversuchen zusammenhängen, so dass sie jetzt "versumpft" ist ?
Bisher hatte meine Intaktbatterie einen Zapfenpol. Die neue KungLong hat leider einen M6-Flachpol. Muss ich hier beim Anschluss, vor allem mit den beiden Plus-Kabeln etwas beachten ? Masse lässt sich mit etwas hinbiegen eigentlich unproblematisch anschließen.
Zündkerzen muss ich heute am Tag nochmal genau überprüfen.
Leider geht die genaue Herangehensweise aus meinem Fahrerhandbuch nicht hervor. Muss ich dafür etwas überbrücken ? Tank ist aktuell bereits ausgebaut, sodass freie Sicht auf Zündspule und Relais besteht.
Was ich so gesehen habe, sind alle Relais und die Bosch-Zündspule noch im Originalzustand von 1992. Multimeter für Messungen wäre vorhanden.Geändert von Pacer (16.05.2021 um 00:00 Uhr)
16.05.2021, 00:18 #4
zunächst würde ich mich von der Annahme verabschieden, daß die beiden zeitnah beobachteten Ereignisse (Batterietod und Startunwilligkeit) miteinander in Zusammenhang stehen.
Ein Zündungsproblem ist naheliegend („riecht nach Benzin”), in der Datenbank findest Du zum Eingrenzen des Fehlers das Dokument Fehlersuche an der Hallgeberzündung. Das wendest Du an und berichtest Dann hier weiter von den Ergebnissen.
Gutes Gelingen,
16.05.2021, 02:21 #5
Hallo Lucas,
ich würde mich an deiner Stelle an Florians Vorschlag halten und ergänzend vorab noch einen ersten Blick auf die Masseverbindung vom Batterie-Minuspol zum Getriebe (Getriebeentlüftungs-/Tachowellen-
befestigungsschraube) werfen. Diese Verbindung lockert sich gerne mal und sollte am Getriebe mit Sorgfalt und Gefühl angezogen werden, sonst geht das Gewinde im Alugehäuse kaputt.Geändert von BMW-Peter (16.05.2021 um 02:23 Uhr)
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
16.05.2021, 10:23 #6
- 12.07.2013
- Overath
- und ich würde erstmal prüfen, ob es überhaupt einen Zündfunken gibt.
Gruß Gerd
16.05.2021, 11:46 #7
- 29.05.2016
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für eure Nachrichten.
Masseverbindung vom Batterie-Minuspol zum Getriebe hab ich überprüft. Kontakte sind sauber , nicht korridiert.
Hallo Florian,
Hab soeben mit den Messungen angefangen, leider ist mir jetzt die Blockbatterie vom Multimeter leer. Zum Testen hab ich die alte Batterie wieder eingebaut und einen 170A Starter angeschlossen.
Beim Schwarzen Kabel kann ich beim Betätigen des Anlassers
eine Spannung im Bereich von 50mV, statt 10mV ohne Betätigung.
Beim braunen Kabel bewegt sich die Spannung im Bereich von 10+ Volt. Steigt bei Betätigung des Anlassers.
Mehr sobald mein Multimeter wieder Spannung hat.
Hallo Gerd,
Hab das soeben nocheinmal mit der alten Batterie und einem 170A-Starter überprüft.
Zündkerze im Stecker und rausstehenden Teil auf dem Zylinderblock aufgelegt. Bei Betätigen des Anlassers tut sich genau nichts.
Mit der alten Batterie und dem Starter kommt beim Anlassen das typische Maschinengewehr-Geräusch.
Sobald die Spannung jedoch ohne den Starter zu niedrig ist, surrt das graue Anlasserrelais? und der Drehzahlmesser geht hoch.
Reicht hierfür die alte Batterie+ Starter aus, oder sollte ich zum Testen besser die neue KungLong einbauen ?
16.05.2021, 12:26 #8
- 12.07.2013
- Overath
16.05.2021, 12:39 #9
Ich würde als nächsten Schritt mal bei eingeschalteter Zündung die Primäranschlüsse an der Zündspule prüfen
a) auf korrekten Kontakt
b) auf Spannung an der Plusseite.
An dem markierten Anschluss sollten ca. 12 V gegen Masse vorhanden sein. Wenn nicht, muss diese Seite weiter verfolgt werden.
Ansonsten sind der Hallgeber, das Steuergerät oder die Spule selbst in Verdacht.Gruß
16.05.2021, 12:49 #10
- 29.05.2016
Sodale, Multimeter (VoltcraftM3860V) funktioniert wieder, KungLong ist auch verbaut.
Schwarzes Kabel 1,5 mm²:
Intermittierende (getaktete) Masse bei betätigtem Starter (mit Voltmeter oder Diodenprüflampe
gegen B+ gemessen)
Ist dieses Signal vorhanden, liegt der Fehler nicht am Zündsteuergerät bzw. Hallgeber!
Bei ausgeschaltener Zündung liegen 12 V an,
Bei eingeschaltener Zündung 9mV, bei Betätigen des Starters : 20mV
Braunes Kabel 1,5 mm²:
Masse (gegen B+ gemessen)
Falls nicht vorhanden, ist irgendwo in der Zuleitung eine Unterbrechung!
Hier liegen bei eingeschaltener Zündung 12V an
Grün-blaues Kabel 0,75 mm²:
Plus (gegen B- gemessen)
Hier liegen bei eingeschalterner Zündung ebenfalls 12V an.
Gelb-grünes Kabel 0,75 mm²:
Plus (gegen B- gemessen, ca. 10-10,5 V, Messwert ermittelt an Q-Tech-DZ-Steuergerät)
Falls nicht vorhanden, ist das Zündsteuergerät defekt!
Soeben ebenfalls 12V gemessen.
Blaues Kabel 0,75 mm²:
hier liegen ebenfalls 12V an.
Braunes Kabel 0,75 mm²:
Wechselsignal Plus-Minus (bei betätigtem Starter gemessen)
Falls nicht vorhanden, aber die beiden vorherigen schon, ist der Hallgeber defekt!
Gemessen mit B-, Spannung liegt 12V an, schwankt bei Betätigen des Starters stark zwischen 0 -12, Messgerät vermutlich zu träge.
Oder wie genau ist das hier zu messen ?
Soeben gemessen gegen B- , liegen 12,8V an.
Habe soeben noch deine Grafik zum Überprüfen der Anlasserprobleme durchgearbeitet.
Bei Zündung ein und betätigen des Anlassers gehen alle Amaturenleuchten und Abblendlicht aus, Motor dreht sich.Geändert von Pacer (16.05.2021 um 12:56 Uhr)
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
