Ergebnis 1 bis 3 von 3
09.05.2021, 11:42 #1
R 80 G/S Zündschloss ausbauen
Servus zusammen,
ich würde gerne das Zündschloss an meiner G/S ausbauen, bzw eigentlich will ich es nur drehen. Der Vorbesitzer war da wohl schon mal dran und hat das schloss leider falschrum eingebaut.(sprich der Pfeil auf dem Schlüssel Zeigt nie auf die eigentliche Markierung der Zündstellung)
Brotdose bekomme ich auf, schwarze Abdeckung auch runter, nur weiß ich leider nicht wie ich das Schloss aus seiner Halterung kriege. Bei neueren Modellen gibt es wohl hacken die man eindrücken kann, aber bei mir is da leider nix.
Kann mir jemand den Trick verraten?
Danke schon malGrüße,
Joan
09.05.2021, 11:59 #2
AW: R 80 G/S Zündschloss ausbauen
du must nur oben den schwarzen Gewindering mit den zwei Löchern abdrehen, (geht zur Not mit ner dünnen Spitzzange oder ner abgewinkelten Sprengringzange) dann das Schloss nach unten schieben und versetzt wieder wieder montieren.
09.05.2021, 12:04 #3
ah super, vielen Dank!
Joan
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
