Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
  1. #1
    Avatar von winniwolf
    Registriert seit
    28.06.2016
    Meißner-Abterode
    R100R Vergaser leckt - Frust
    Ausgerechnet heute am Muttertag: schönes Wetter und ab auf die Piste...
    Aber: Vergaser rechts läuft über, Schwimmernadel schließt nicht mehr richtig. Forum durchsucht, schlaue Artikel und Datenbank gelesen.
    Schwimmernadel ausgebaut, geprüft, sieht halbwegs sauber aus, gereinigt, wieder eingebaut, Benzinhahn an: dicht, schnurrt wie Kätzchen (soweit
    das Boxer können...)
    Probefahrt: 3 km => und wieder sifft das Teil, Motor läuft unrund.
    Ich habe mir jetzt mal neue Schwimmernadeln bestellt, mal schauen.
    Was ich nur komisch finde: warum ist das im Stand dicht, nichts läuft raus und dann nach kurzer Zeit alles wieder im Saft? Hatte unterwegs auch mal das Schwimmergehäuse runter, den Schwimmer ein wenig bewegt. Wieder zusammen => dicht, läuft. 5 km gefahren: wieder kaputt???
    Ich hoffe mal daß die Nadeln noch vor Himmelfahrt kommen und das Problem lösen
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: R100R Vergaser leckt - Frust
    wie sieht dein Tank innen aus?
    Mach mal das Sieb über dem Hahn raus und schau ob da rote Ablagerungen sind.
    Wenn ja hilft Dir nern Benzinfilter aus dem Automobilbereich (Knecht, Mahle).
    G/S Treiber,
  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Kann auch sein das der Schwimmer hängt
  4. #4
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    … oder zu schwer ist.
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    ich hatte man ein exakt gleiches Fehlerbild, das mich länger Zeit beschäftigt hatte. Letztlich hatte sich vermutlich von dem Gummiteil im Benzinhahn oder von der Leitung ein sichelförmiges kleines Gummiteil gelöst. Das hat dann anscheinend immer wieder mal das Ventil blockiert, ging aber nicht durch.
    Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber vielleicht mal die Nadel nochmal rausmachen und ohne Nadel Benzin aufmachen und in ein Auffanggefäß laufen lassen.
    Marcus
  6. #6
    Registriert seit
    28.06.2016
    Meißner-Abterode
    Gespült hatte ich. Auch als ich den Vergaser runter hatte. Und ohne Deckel den Schwimmer hoch gedrückt. Laufen tut es einwandfrei. Nur stoppen nicht. Na ja, 107.500 km ist ja auch schon was... ;-)
  7. #7
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Hättste mal Bescheid gesagt, so Kleinkrams habe ich immer da und nicht sonderlich weit von dir entfernt
    Hoffe, du löst das Problem mit den neuen Nadelventilen, falls du noch Hilfe benötigst, kannst du mich gerne an PN-nen.
    Lieben Gruss, Hendrik
  8. #8
    Registriert seit
    28.06.2016
    Meißner-Abterode
    Danke fürs Angebot, Henni.
    Wenn’s nicht klappt komme ich gerne drauf zurück
    Lieben Gruß Winni
  9. #9
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Wenn Du Deine neuen Schwimmernadelventile hast, schau Dir mal im Vergleich das Gummi des alten und des neuen an. Zur Not mit der Lupe.
    Hatte vor 2 Jahren dasselbe Problem. Nadelventil ausgebaut, für gut befunden, wieder eingebaut. Im Stand ist niGS übergelaufen.
    Nach kurzer Fahrt bei niedriger Drehzahl erneut Stinkefuß!
    Neues SNV besorgt, Spitze verglichen, im alten eine minimale Delle entdeckt = Aha-Effekt!!!
    Viel Erfolg!
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (09.05.2021 um 20:06 Uhr)
  10. #10
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Winni.
    Wenn ich hier so mitlese scheinen sich die Vergaserundichtigkeiten
    bei der R100R zu häufen, so wie bei meiner.
    Nur der rechte, erst alles gut und nach 5Km Stiefel nass.
    Ich habe da alles durch,
    Filter, Nadel, Schwimmertausch, nix hat geholfen.
    Dann hab ich den Gaser rausgeworfen und nen anderen reingesetzt.
    Danach war Ruhe.
    Aber was es war oder ist?
    Gruß, Axel
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
