Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gabelöl R100
11.10.2021, 20:01 #1
Gabelöl R100
Moin zusammen!
Hat jemand einen Tipp hinsichtlich der Gabelöl-Viskosität für eine R100RT, Bj. 1992? 99% Solobetrieb ohne Gepäck.
Rainer
11.10.2021, 20:35 #2
- 18.02.2019
AW: Gabelöl R100
ATF. Billig, gut spezifiziert ( im Gegensatz zu gängigen Gabelölen) und passt von der Viskosität. Alternativ drei Dosen Hydrauliköl in HLP 22, 32 und 46 und selber mischen. ATF ist 32.
11.10.2021, 21:02 #3
AW: Gabelöl R100
ATF hat sich in meiner Gabel bestens bewährt
Grüße, Ton
12.10.2021, 22:24 #4
AW: Gabelöl R100
Hallo Rainer,
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen : ATF funktioniert
bestens in allen Gabeln ( /5, PD, RT Mono und G/S ).
Gruß aus Bayern
Max
14.10.2021, 12:17 #5
AW: Gabelöl R100
Die Gabel der PD funktioniert noch besser, wenn Du für das linke Gabelbein ein Öl mit ca. 15 cSt (40°C) verwendest. Hier tabelliert. Mit Fuchs Silkolene RSF 2.5 und Ravenol 2.5 gibt es gute Erfahrungen.
Bitte nicht wundern, wenn die Gabel plötzlich auch auf kleinen Unebenheiten einfedert.
"Hart ist sportlich, aber weich ist schnell" sagte Helmut Dähne angeblich._______________________
Plötzlich 2L Getriebeöl
