Ergebnis 11 bis 20 von 31
25.07.2021, 17:46 #11
AW: Wohin mit zusätzlichen Verbrauchen?
Danke für den Tipp! Habe auch bereits überlegt, ob ich da ne andere LiMa einbaue weils mit Scheinwerfer, Griffheizung, Zusatzscheinwerfer.. knapp wird aber für's Erste muss die alte leider erstmal reichen.
Ich habe jetzt heute nochmal die Verkleidung abgebaut und konnte die Abdeckung vom Zündschloss unten entfernen.
Irgendwie werde ich aber nicht so ganz schlau aus den Kabel - an welches sollte ich jetzt was hängen? Ich hätte Blau-Weiss, Blau, Rot/Braun(?) und Gelb zur Auswahl. (Siehe Bild)
Rein zum Verständnis anbei noch ein Bild von der Verkabelung des Doppel-Hauptscheinwerfers.
Hier habe ich vom alten Scheinwerfer Kabel mit den Farben:
- Weiss - geht auch auf Weiss zum Scheinwerfer
- Gelb - geht auf Schwarz zum Scheinwerfer
- Rot/Braun(?) - geht auf Blau zum Scheinwerfer
Dazu dann mit dünnerem Durchschnitt
- Rot/Braun(?) - das Kabel endet im Leeren
- Grau/Blau - geht auf Gelb vom Scheinwerfer
Bei einigen der Farben bin ich mir etwas unsicher, da ich eine Rot/Grün-Schwäche habe aber wird mit dem Bild anbei hoffentlich klar
Aus der Wohnung kenne ich Minus/Plus/Erde für normalen Lampen usw. Das sollte doch hier ähnlich sein oder? Aber warum habe ich dann 4 Kabel zum Scheinwerfer?
Entschuldigt die Anfänger-Frage aber stehe gerade irgendwie aufm Schlauch..
Danke für eure Tipps!Geändert von Mumpitz (26.07.2021 um 12:00 Uhr)
25.07.2021, 18:31 #12
25.07.2021, 18:45 #13
Geändert von hg_filder (25.07.2021 um 21:42 Uhr) Grund: nonsense gelöscht
26.07.2021, 13:01 #14
Aaah ok, dann macht es natürlich Sinn! Natürlich hat der Scheinwerfer nicht nur an & aus.. Auch klar, warum das Standlicht dann ein dünneres Kabel hat. Manchmal steh' ich einfach auf dem Schlauch :) Danke!
Dann mache ich das mal mit richtigen Verbindern, damit das nicht nur so ein Gebastel ist. An dem Strom-Dieb hatte der Vorbesitzer die Zusatzscheinwerfer eingehängt aber die habe ich mittlerweile komplett abgebaut.
Zum Verständnis vom Anschluss von weiteren Zusatzverbrauchern (Navi, Usb-Dose..) - ich wollte diese nicht einfach direkt an die Batterie hängen sondern erst nach dem Start der Maschine verfügbar machen. Damit wäre alles komplett aus, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Bspw. die USB Dose hat nur zwei Anschlüsse also für Plus und Minus.
-> Das heisst ein Kabel (mit Sicherung) an den PlusPol der Batterie ODER an das Zündschloss (Zündungsplus? nach der Anleitung von Qtreiber66 bzw. Guido)
-> Das zweite an Masse (also den Rahmen bzw. MinusPol der Batterie)
Wobei der PlusPol der Batterie doch am Rahmen hängt oder? Also eigentlich genau anders rum?
NorbertGeändert von Mumpitz (26.07.2021 um 13:03 Uhr)
26.07.2021, 13:07 #15
26.07.2021, 17:54 #16
Ok, ich melde mich vielleicht besser wieder vom Forum ab.. Gerade nachgesehen und habe das auch durcheinander gewürfelt. Habe ich erwähnt, dass ich blutiger Anfänger bin? Danke für die Korrektur!
Dann passt also:
-> ein Kabel (mit Sicherung) an den PlusPol der Batterie ODER an das Zündschloss (Zündungsplus? nach der Anleitung von Qtreiber66 bzw. Guido)
Ich schaue mal, wo ich die Steckerbelegung von meinem Zündschloss finde. In der Anleitung von Guido hat das Schloss einen Stecker mehr als bei mir.
Zum Verständnis - wenn ich mehrere Verbraucher an das Zündschloss / Zündungsplus hänge, kann ich es "überlasten"? Also wenn ich beispielsweise noch extra Zusatzscheinwerfer (wären dann aber LED..) anbaue und auch dort dran hänge? USB-Buchse und Navi alleine wären vermutlich noch kein Problem.
VGGeändert von Mumpitz (27.07.2021 um 09:15 Uhr)
26.07.2021, 17:59 #17
Das ist doch eine GS ab 91? Sind Heizgriffe verbaut? Wenn nicht, unter dem Tank gibt es einen Anschluss dafür - den würde ich für das Navi nutzen.
26.07.2021, 20:46 #18
Nur so als Einwurf:
Ich hatte lediglich bereits vorhandene Anleitungen verlinkt.
Verfasst habe ich diese nicht.
27.07.2021, 09:16 #19
Zitat von hg_filder;[URL="tel:1262852"
27.07.2021, 09:18 #20
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
