Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    22.12.2013
    Stuttgart
    Kontakt Geberplatte und Schleifring Lima
    Hallo Ignitech-Enthusiasten,
    Ich habe mich heute endlich mal rangemacht und angefangen, die Ignitech mit optischem Sensor in meiner R100/7 zu verbauen. Die Teile dafür habe ich alle von Walter.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich – egal was ich mache – einen Kontakt zwischen Schleifring der Lima und der Geberplatte bekomme.
    Was ich bis jetzt probiert habe:
    - Alu-Buchse durch eine dünnere (14mm) ersetzt
    - Alu-Buchse durch eine aus Kunststoff ersetzt
    - "Hals" der Schraube von 6,5mm (original sind 6,3mm) auf etwa 5,8mm runtergeschliffen
    Die Originalschraube hat keinen Kontakt. Auch wenn der Rotor jetzt nicht mehr taufrisch daherkommt, schließe ich deswegen aus, dass es daran liegen könnte.
    Habt ihr mir eine Idee, was ich noch machen könnte? Ich werde hier echt noch verrückt.
    Max
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kontakt Geberplatte und Schleifring Lima
    Stell mal ein Bild ein - vielleicht sieht man etwas.
  3. #3
    Registriert seit
    22.12.2013
    Stuttgart
    Stimmt, so ein paar Bilder helfen vielleicht. Bittesehr!
    So sieht der aktuelle Aufbau aus:
Hits:	119
Größe:	148,9 KB
    Nochmal von der Seite:
Hits:	112
Größe:	99,7 KB
    Und so sieht der Rotor aus:
Hits:	107
Größe:	199,5 KB
  4. #4
    Registriert seit
    18.08.2010
    Hülse (Schrumpfschlauch?) und Platte aus Isoliermaterial.
    Stephan
  5. #5
    Registriert seit
    22.12.2013
    Stuttgart
    Ich habe eine Hülse aus Teflon gedreht, die sollte eigentlich ausreichend isolieren... mein Verdacht ist eher, dass die Schraube aus irgendeinem Grund innen kontaktiert. Ich kanns mir aber selbst nicht wirklich erklären...
  6. #6
    Registriert seit
    18.08.2010
    Die Schraube muß halt von der Geberplatte isoliert sein. Die Hülse trennt die Schraube im Geberscheibenbereich von eben dieser?!? Und der Schraubenkopf liegt isoliert auf der Teflonhülse auf und diese drückt auf die Scheibe.
    Stephan
    Geändert von der niederrheiner (14.05.2021 um 17:06 Uhr)
  7. #7
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    das verstehe nicht nicht wirklich. Nach dem zweiten Bild hat die Scheibe einen Abstand von etwa einem Millimeter zum vorderen Schleifring des Rotors. Wie soll da eine direkte, elektrisch leitende Verbindung entstehen?
    Die Geberscheibe hat via Befestigungsschraube und Kurbelwelle Massepotential. Sie muss auch nicht isoliert sein. Misst Du nun einen kleinen Widerstand zwischen vorderem Schleifring und Scheibe, ist das völlig normal. Das ist - bei aufgesetzten Bürsten - der Widerstand der Rotorwicklung. Ist auch bei angehobenen Bürsten Niederohmigkeit zu messen?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  8. #8
    Registriert seit
    22.12.2013
    Stuttgart
    Total vergessen, das Ganze aufzulösen – ich hatte einen Denkfehler bei der Fehlersuche. Ganz genau bekomme ich es nicht mehr zusammen, aber ich glaube ich hatte die Schleifkontakte noch drin und daher kam es über irgendeine Ecke selbstverständlich zum Kontakt.
    Ich habe damals beschlossen, das einfach mal ausprobieren und habe zwei Touren durch den Schwarzwald bestanden. Die Lima lädt also und alles ist gut
    ( Mit der Zündung bin ich übrigens total zufrieden. Das Standgas ist bockstabil und die Kiste zieht gut weg ohne groß was anpassen zu müssen. Das einzige, was mich stört ist, dass das Befestigen der Geberscheibe recht fummelig ist, da sie sich beim Anliegen immer leicht verdreht )
  9. #9
    Registriert seit
    30.10.2007
    Über das Gewinde M8?
    Registriert seit
    22.12.2013
    Stuttgart
    Zitat Zitat von wed;[URL="tel:1298756"
    1298756[/URL]]Über das Gewinde M8?
    das war mein verdacht aber hat sich ja wie gesagt geklärt :)
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
