Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bumm Spiegel an Paralever GS
15.05.2021, 17:57 #11
- 29.05.2013
- am Niederrhein
19.05.2021, 12:14 #12
AW: Bumm Spiegel an Paralever GS
@ JIMCAT
Hallo Fritz,
es ist bei meiner Paralever GS nicht alles 100% original, da Teile von der Mystic verbaut wurden und sie z.B eine R100R Gabel samt Räder hat.
Letztlich ist es ja auch egal um welche Fahrgestell-Nr. es geht, aber ich habe links den kurzen Spiegel und hatte rechts einen kurzen Spiegel und so soll es auch bleiben. Der GS-Lenker ist ja breit und hoch genug, also braucht es nicht noch lange Spiegelarme, die das Motorrad weiter verbreitern. (Ich hab schon unlängst die Sturzbügel entfernt um die Breite zu verringern und weil mir der Motor ohne Bügel besser gefällt.)
Der Händler, in dessen Webshop ich bestellte, zeigt sich leider nicht kommunikativ und hilfsbereit was den Umtausch betrifft, kann ich daher nicht empfehlen.
19.05.2021, 12:41 #13
Hallo Gerold
Bei deiner "GS" dürften die sogenannten Legoschalter ab 90 mit den getrennten Blinkschaltern für links und rechts verbaut sein.
Beim breiten Lenker Spiegel mit kurzer Stange und 35mm Gewinde für beide Seiten.
Steig dem uneinsichtigen Händler mal gründlich auf die Zehen.
Ein Umtausch neuer Ware sollte wohl möglich sein.Viele Grüße
Fritz
19.05.2021, 12:57 #14
21.05.2021, 11:13 #15
Natürlich bleib ich da dran, denn der Händler muss ja die Neuware umtauschen.
Nur da der Händler sein Geschäft mit e-bikes macht, was derzeit extrem boomt, hat ein Spiegelumtausch keine Wichtigkeit und muss gaaanz hinten anstehen.
Zum Glück ist es der rechte Spiegel, ohne den man auch mal fahren kann.
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:20 in Diverses
