Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Benzinfilter
16.08.2021, 16:22 #31
AW: Benzinfilter
Vermutlich Dateiformat zu groß.
Im Nutzer-Leitfaden ab Seite 16 steht, wie es geht
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
16.08.2021, 18:19 #32
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Benzinfilter
Na geht doch. Danke Guido habe eine neue Digicam.
Ich denke dieses Jahr hält der Filter noch. Mal sehen was an Dreck noch kommt.
Gruß Gerrit
18.08.2021, 14:03 #33
AW: Benzinfilter
Die Filter sind bestimmt nützlich Dreck & Rost noch gründlicher zu verhindern.
Sie haben nur diesen kleinen Nachteil (von der Optik abgesehen):
Wenn während der Fahrt der Sprit alle wird, schalte ich einfach auf Reserve
und nach kurzem Ruckeln geht die Fahrt weiter.
Mit den Benzin-Zusatzfiltern ist mir die Maschine jedesmal ausgegangen,
weil es zu lange dauert, bis nach dem auf Reserve schalten, der Sprit den
Zusatzfilter gefüllt hat und dann weiter zum Vergaser läuft.
Grüße GerdGeändert von Gerd W. (18.08.2021 um 14:06 Uhr)
Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
18.08.2021, 14:24 #34
AW: Benzinfilter
Das Problem kenne ich interessanterweise nur von der Mono.
Die ist mir auch einmal komplett ausgegangen.
An der Para-GS habe ich das Problem nicht.
Ob das an der Tankentlüftung liegt?
18.08.2021, 18:20 #35
AW: Benzinfilter
Könnte sein... dieses Problem ist mir bei der G/S vollkommen unbekannt, aber auch bei der /7 kam das bei mir nie vor, obwohl die Entlüftung des Tanks sich dort wohl nicht von der der Monos unterscheidet.
Vielleicht liegt das Problem aber auch mit am Drahtfilter des Benzinhahns,. Ohne Grund machen den Zusatzfilter wohl nur wenige rein. Dann summieren sich vielleicht die Fließwiederstände des zugesifften Drahtsiebs mit denen des Papierfilters
KaiG/S Treiber,
18.08.2021, 18:58 #36
AW: Benzinfilter
Neue Drahtsiebe für die Mono liegen schon längere Zeit auf der Werkbank.
Leider hüpfen sie, wie so manch anderes auf der Werkbank, nicht von alleine ans Motorrad.
18.08.2021, 20:05 #37
- 18.02.2019
AW: Benzinfilter
Ich hatte früher auch Benzinfilter (Knecht?) in der Leitung. Nachdem es da wiederholt zu Problemen bei höheren Belastungen kam, hab ich die Filtersocken im Tank erneuert und die Extra-Filter rausgeschmissen. Seitdem ist Ruhe. Monolever-R100.
Martin
18.08.2021, 20:30 #38
AW: Benzinfilter
Moment, ich muß präzisieren:
Meine Mono ist mir nach dem Umschalten auf Reserve bisher einmal ausgegangen, da sie nicht schnell genug Nachschub bekam.
Im normalen Fahrbetrieb macht die Benzinzufuhr trotz verbauter Zusatzfilter keinerlei Probleme.
Die Tanksiebe werde ich dennoch demnäGSt erneuern.
18.08.2021, 21:05 #39
AW: Benzinfilter
Problem bestens bekannt - nach ambitionierter Fahrt auf Reserve geschaltet und kein Sprit kommt nach.
Also neben die bajuarische Diva gekniet, den Schlauch unterm Filter abgezogen und unter Todesverachtung gegen den Kraftstofffluß geblasen, Filter wieder frei.
De vorbeifahrenden, vor kurzem Überholten lachten sich einen Ast.
Filter raus, basta, ab und zu Schwimmerkammer leerenbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
11.05.2022, 19:51 #40
- 11.05.2022
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
