Ergebnis 1 bis 10 von 14
16.05.2021, 12:06 #1
orig. BMW Voltmeter 'flicken' - Motometer
haben wir hier im Forum eigentlich auch jemanden, der die orig. BMW (Motometer) Voltmeter wieder zum Leben erwecken / reparieren kann?
Bei den Uhren gab's ja den 'Uhrenflicker', der sich aber hier 'abgemeldet' hat.
Ich habe mittlerweile 2 Voltmeter, die nicht mehr richtig arbeiten (sind aus den 80ern). Das eine steht immer bei 8V, nur wenn man ausschaltet, geht es auf die linke Ausgangsstellung. Es scheint kein mechanisches Problem (Zeiger hängt oder so) zu sein.
Das andere geht nach dem Einschalten sofort auf den Anschlag ganz rechts und bleibt dort. Beim Ausschalten geht es brav ohne hängenzubleiben auf die linke Ausgangssgtellung zurück.
Beide haben keine Dämpfung. Kann man die Nachrüsten wenn man sie reparieren kann?
Eigene Reparaturversuche habe ich noch nicht unternommen. Das wird schon aufgrund der fehlenden Wickelausrüstung nicht möglich sein.
Es gibt im Forum etwas info hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tmeter-6-und-7
Ich weiss, aber nicht, ob die Instrumente aus /6 und /7 auch in dem Monolevern noch so verbaut wurden.
LG AndreasGeändert von willeand (16.05.2021 um 13:07 Uhr) Grund: nochmal nachgedacht
16.05.2021, 13:12 #2
AW: orig. BMW Voltmeter 'flicken' - Motometer
AFAIK nicht "offiziell".
Elektrisch gesehen traue mich mir das problemlos zu: solange sich der Zeiger überhaupt noch bewegt, besteht Hoffnung.
Problem: m.W. muss man da "von vorne" dran - und ich kann die Teile hinterher nicht wieder korrekt verschliessen (bördeln).
Man könnte evtl. die gesamte "Elektrik" durch Elektronik ersetzen und dann ist es kein Problem, eine zusätzliche elektronische Dämpfung einzubauen. Das würde aber den Zeiger weiterhin nicht daran hindern, beim Überfahren von Schlaglöchern zu wackeln ...
Die Gretchenfrage ist halt, ob sich das lohnt. Technologisch gesehen ist die Antwort sicher "nein", die Dinger sind überholt.Geändert von Joerg_H (16.05.2021 um 13:13 Uhr)
- Joerg
16.05.2021, 13:56 #3
Geht mir wie Jörg: Elektronisch kein Problem, (Uhren, elektronische Drehzahlmesser etc.) Bei Feinmechanik (Achsen, Lager) wird es schwieriger.
Verschluss: Nachdem ich gerade eine passende Aufnahmen und ein Verschlusswerkzeug bekommen habe, baue ich an einem Bördelgerät für 52mm-Instrumente. Stay tuned...Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.05.2021, 15:30 #4
16.05.2021, 15:42 #5
Bei dem Berg an Dingen, der sich im Moment anhäuft, kann das aber noch einen Moment dauern...
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
17.05.2021, 12:07 #6
wenn's nicht original sein muss, können die VDO Marine-Instrumente eine Alternative sein, z.B.:
https://www.svb.de/de/vdo-viewline-v...v-schwarz.html
Jens
17.05.2021, 12:33 #7
Super, die haben sogar die so oft gesuchten Fender! Komme aber leider nicht klar, welche für vorne oder hinten sind?
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
17.05.2021, 12:43 #8
Und auch die richtigen Sitze:
https://www.svb.de/find?page=2&query...es=&saleOnly=0
17.05.2021, 13:30 #9
18.05.2021, 22:17 #10
Danke für die erst gemeinten und nichtganz erst gemieten Ratschläge. Mechanisch bwegen sich die Zeiger jeweils einwandfrei.
Das Problem ist daher vermutlich rein elektrisch.
Laut Traebbe's Beitrag in der Datenbank sind die Voltemeter aus seiner Sicht nicht wirtschaftlich reparabel (Neuwicklung der Spulen)
Ich wüsste halt nur gerne was da elektrisch kaputt geht bzw. ob man einfach eine neue Spule einbauen kann. Diese Spulen muss es doch doch einzeln irgendwo im Elektronikhandel geben.
Selber Spulen wicklen bzw. abwicklen, werde ich wohl nicht machen.
Ich lasse gerade bei einem www.weinhoeppel.de prüfen, ob die mein BMW Voltemeter Ziffernblatt auf ein neues Standard VDO Voltmeter montieren können.
Dann hat man f. 45 Euro + vermutlich nochmal genausoviel für den Austausch ein 'neues' Voltmeter.
Wenn sonst noch jemand einen Tipp Idee hat, wie man das Voltmeter repariert, bitte melden.
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
