Ergebnis 11 bis 20 von 25
17.05.2021, 00:01 #11
AW: Schraubendrehersatz - Schlitz gesucht
Das findest Du bei jedem Hersteller, da einerseits nur bestimmte Längen und Breiten sinnvoll kombinierbar sind und es andererseits die DIN 5264 gibt.
Hier findest Du den aktuellen Gesamtkatalog von WERA (wie von Detlev bereits in der ersten Antwort vorgeschlagen). Wenn Du dort nicht fündig wirst, wird's schwierig…
17.05.2021, 05:52 #12
Jetzt habe ich mich für’s selber machen entschieden. Gestern Abend habe ich ein paar robust aussehende gebrauchte Schraubendreher bei EBay gekauft. Jetzt werde ich mein Glück mit dem Schleifbock versuchen.
Schöne Grüße
Gerrit
17.05.2021, 09:12 #13
Schau mal bei den "Gunsmiths" nach, die haben Schrauben mit großen Köpfen und feinen Schlitzen
https://www.brownells-deutschland.de...chraubendreherbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
17.05.2021, 09:41 #14
17.05.2021, 11:11 #15
- 20.12.2008
Das Problem dürfte sein, dass die heutigen Schraubendreher nach DIN gefertigt werden, sonst wären sie nicht verkäuflich. Vor Allem an Oldtimern passt es dann nicht.
Aber du hast auch nicht verraten, welche Grössen du brauchst.
Umschleifen eines Normbits, der annähernd passt z.B 2,5 x 14 ist auch eine Möglichkeit, ein gehärtetes Werkzeug mit wenig Schleifaufwand zu bekommem.
Geschmackssache!
ChristophGeändert von stangl (17.05.2021 um 11:14 Uhr)
17.05.2021, 11:25 #16
Cristoph, da steht das Wollen meistens vor dem Können,
Schraubendreher dünner zu schleifen, so, daß die Klingenspitze parallel bleibt und nicht ausglüht, ist nicht jedermanns Sache. Ich hab schon genug gesehen (an den Schrauben), teilweise auch von mir produziert.beste Grüsse
Norbert
und:
17.05.2021, 12:23 #17
- 20.12.2008
Hi Norbert,
Nicht mit Flex oder Schleifbock, unpräzise und glüht das Material leicht aus! Feilen sind härter als die meisten Schraubendreher. Ein Korund-Sensenstein gut gewässert ist eine gute Möglichkeit. Eine Diamantfeile ist super.
Weil das aber eine Geduldsarbeit ist, rate ich dazu, ein Ausgangswerkzeug zu wählen, bei dem möglichst wenig abzutragen ist.
Sowas verwenden die Eiskletterer zur Reparatur von Eispickeln, Steigeisen und Eisschrauben aus Titan
LG
Christoph
17.05.2021, 12:24 #18
17.05.2021, 12:33 #19
- 20.12.2008
Hi Gerrit,
Wenn man mit dem Messschieber nicht hinkommt, nehme ich gern einen Bohrerschaft zum annähernden Vergleich.
Manchmal hilft auch eine Münze oder Papier und Fett um den Schraubenkopf abzustempeln. Plastilin, Wachs, Heißkleber...
Sozusagen indirekte Messung
Das wird schon!
Christoph
17.05.2021, 17:49 #20
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
