Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motogadget Tiny
16.05.2021, 17:26 #1
- 11.05.2010
Motogadget Tiny
Schönen Sonntag zusammen,
ich habe den Sensor von meinem Motogadget Tiny Tacho vom Vorderrad an den Getriebeausgang verlegt und dazu den Sensor von Walzwerk verwendet. Bis 30-40 km/h scheint alles ok, danach zeigt der Tacho deutlich Zuviel an und macht Sprünge, teilweise bis Vollanschlag. Ich habe den programmierten Reifenumfang noch nicht geändert, dachte das die Anzeige dann einfach nur zu hoch seien müsste. Hat jemand schon so eine Umrüstung durchgeführt?
16.05.2021, 18:21 #2
AW: Motogadget Tiny
richtig....wenn der Umfang nicht stimmt wird immer zu viel oder zu wenig angezeigt.....
Du scheinst da eher Fehlsignale/Störungen zu haben. Kannst sonst auch die teach Funktion mal probieren. Bei Störungen ändert das aber auch nichts.
16.05.2021, 20:30 #3
- 11.05.2010
AW: Motogadget Tiny
Das passiert alles bei bei den selben Geschwindigkeiten, ist also reproduzierbar und hat vorher mit dem alten Sensor gut funktioniert, außerdem hab ich das Kabel erstmal außen an den Tank geklebt und möglichst weit von allen Kabeln verlegt. An die teachfunktion hab ich auch gedacht, war aber eine bisschen nass für weitere Probefahrten.
16.05.2021, 20:51 #4
AW: Motogadget Tiny
Das ist schon merkwürdig, da scheint der Geber nen Knall zu haben. Zumindest deutet es darauf hin.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
