Ergebnis 1 bis 10 von 31
16.05.2021, 20:21 #1
- 17.04.2016
- 57632 Ziegenhain
Endantrieb von r80st schwergängig
Ist es normal, das der ausgebaute Endantrieb sich per Hand an den Radbolzen nicht drehen läßt?
Grüße aus Ziegenhain
16.05.2021, 20:27 #2
AW: Endantrieb von r80st schwergängig
Durch den geringen Hebel ist das Drehen durchaus schwergängig, aber sollte möglich sein.
16.05.2021, 22:15 #3
wenn du das Teil gerade bei Ebay geschossen oder irgendwo aus nem anderen Bach gezogen hast, klemme das Gehäuse rückwärtig in einen Schraubstock (Pappe zwischen die Backen) und nimm nen Stück Dachlatte oder Besenstiel und Stecke das zwischen die Bolzen. Damit hast du mehr als genug Hebel. Der Antrieb sollte sich ruckelfrei und saugend drehen. Wenn da uralter Ölschlamm drin ist kann das schon etwas schwerer gehen. Ich hab das allerdings als Athlet immer auch so gedreht bekommen.
17.05.2021, 07:49 #4
- 29.11.2018
Getriebeteile sollten sich immer leichtgängig bewegen sonst stimmt was nicht... egal ob Getriebe oder Endantrieb
17.05.2021, 08:07 #5
- 30.10.2007
Wenn Du zu schwach bist, dreh doch mal am Ritzel. Auch die Kardanwelle dreht da und nicht am Tellerrad/Hinterrad.
17.05.2021, 08:14 #6
Nee,
mach den Threadstarter nicht nervös!
Aufgrund der Übersetzung und des schlechten "Hebels" ist "leichtgängig" an dieser Stelle wirklich der falsche Ausdruck!
Rechne mal nach wie oft sich der Kardanflansch bei 37/ 11 bei einer Radumdrehung dreht!
So locker mit zwei Finger geht da nichts!
17.05.2021, 08:15 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Interessant wäre zu erfahren welche Variante Antrieb das ist.
Frühe G/S und ST haben ein Nadellager als 2. Part der Tellerrad Lagerung.
Das sollte mit alten das heißt gebrauchten Wellendichtringen sehr leicht zu drehen sein.
Die neuere, also 2. Version hat ein Kegelrollenlager als 2. Part der Tellerrad Lagerung und wird "vorgespannt" montiert.
Das dreht auf jedenfall schon mal mit merklichen Wiederstand.
Wenn dann noch die Wedi´s kleben, ist für das erste Losbrechen schon mal Kraft erforderlich.
17.05.2021, 08:27 #8
- 29.11.2018
Da er schreibt mit Radbolzen sollte das die Version mit Kegelrollenlager sein
aber wenn es sich da nicht bewegt.. würd ich das auf jeden fall mal prüfen
vlt. mal die schrauben etwas lösen und prüfen ob es dann besser geht auf die Gefahr hin das er dann evtl. undicht wird wenn die Dichtung sich dadurch zerstört
17.05.2021, 08:35 #9
17.05.2021, 08:40 #10
- 29.11.2018
Oder vorher mal das Gehäuse etwas mit dem Heissluftfön aufheizen und nochmal auf leichtgängigkeit prüfen
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
