Ergebnis 1 bis 10 von 57
18.05.2021, 12:31 #1
- 17.03.2020
BMW R80 mit Kirschbaum - Holz
Hallo, bin Leroy aus dem Schwarzwald.
Habe im März 2020 eine BMW R80 Baujahr 1982 geholt mit dem Ziel ihr ein anderes Aussehen zu verpassen.
Da mein Großvater einen Holz verarbeitenden Betrieb hat lag die Idee nahe das Thema Holz mit aufzugreifen.
Die BMW wurde von mir komplett zerlegt, es wurden dabei alle Dichtungen, Lager, WeDis usw erneuert. Die Zylinkerköpfe,das Getriebe als auch der Endantrieb wurden überholt.
Selbstverständlich bei der Gelegenheit auch eine Überholung der kompletten Bremsanlage, Vordergabel usw. In der Vordergabel dämpfen nun progressive Wirth Federn.
Die hinteren Stoßdämpfer sind testweise noch YSS - werden demnächst gegen Wilbers ausgetauscht.
Die Elektronik wurde komplett erneuert und basiert auf einer Motogadget M Unit Steuereinheit. Die Batterie wurde unter das Getrieb verlegt - dort sitzt nun eine 12V 10 aH LiFePo von CS Batteries und wird über einen CS Batteries Regler geladen.
Die Kombination aus den beiden Endschalldämpfern und offenen Luftfiltern ist eingetragen.
Es steht natürlich außer Frage dass damit keine Mehrleistung erreicht wird - jedoch war mir das bei dem Projekt nicht wichtig.
Die Sitzbankgrundplatte wurde von mir mit GFK hergestellt, mit 120er Polster bezogen und meine Frau wurde dazu verdonnert mir den Bezug zu nähen. (Hat sie gut gemacht - aber der Haussegen hängt da mal schnell schief wenn die Nähmaschine Stichaussetzer macht )
Scheinwerferhalter und Scheinwerfer sind von BERHAM Customs - netter Kontakt!
Kurbelwellengehäuse Entlüftung in einen Auffangbehälter über dem Getriebe gelegt (mit Schauglas)
Shinko E270 Bobber Reifen
Lenker LSL
Motogadget Mini Tacho
Motogadget Kontroll-Leuchten (ein Spannungswächter lässt eine orangene LED aufleuchten wenn meine Bordspannung unter 11,5 V fällt. Die LKL wurde durch einen Widerstand ersetzt)
RFID Zündschloss unter dem Holzheck
Highsider Montana 2 Rückspiegel
Domino Kupplungsgriff
Brembo 16mm HBZ
Magura Gasgriff
ProBrake Stahlflex
Highsider LED Rück/Bremslicht
Ochsenaugen
Fussrasten von ABM
Tank in Betongrau lackiert
Eigenbau seitlicher Kennzeichenhalter (gebogen) mit 2 Kennzeichenbeleuchtungen
Rahmen und Felgen pulverbeschichtet
Motor und Getriebe mit VHT Motorlack lackiert
Ich weiss, dass viele eher solche BMW Modelle in ihrer Originalität erhalten. Jedoch juckt es mir immer zu sehr in den Fingern etwas anderes zu kreieren.Geändert von leroy (18.05.2021 um 13:03 Uhr)
18.05.2021, 12:43 #2
18.05.2021, 12:45 #3
- 17.03.2020
AW: BMW R80 mit Kirschbaum - Holz
Hier noch eine Momentaufnahme vom Heck.
18.05.2021, 12:48 #4
Ich habe meine YSS damals auch quasi sofort durch Wilbers ersetzt.
Wer billig kauft, kauft zweimal......Gruß H. C.
18.05.2021, 12:50 #5
Geändert von Spineframe (18.05.2021 um 12:52 Uhr)
Gruß H. C.
18.05.2021, 12:59 #6
- 17.03.2020
@ Spineframe und BOT - ja da habt ihr beide Recht.
Unter dem Holz ist die M Unit verbaut - das Holzheck wird von unten an die Grundplatte angeschraubt - sozusagen ist es „halb hohl“ An der dicksten Stelle ist es 4 cm dick - zu den Seiten runter 2,5 cm
Darunter ist auch die RFID Emfängereinheit von Motogadget. Also das Zündschloss.
Ich halte den Chip ans Holz und die Zündung ist an
Gewicht vom Holz oder dem ganzen Motorrad?
Das Holz ist nicht schwer. Lass es 1 kg sein. Das Motorrad muss ich noch wiegen fahren.Geändert von leroy (18.05.2021 um 13:01 Uhr)
18.05.2021, 15:07 #7
Warum?
Dann begründet Eure Aussagen doch bitte mal vernünftig!
Nach wie vor bin ich der Meinung WILBERS und YSS sind technisch; elektronisch verstellbare Dämpfer und die NIVOMATen lassen wir mal aussen vor; und qualitativ auf einem Level. Eure, ja anscheinend negativen, Erfahrungen könnten sicher dazu beitragen die Qualität der YSS Federbeine noch weiter zu erhöhen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.05.2021, 15:33 #8
18.05.2021, 15:39 #9
18.05.2021, 16:08 #10
- 17.03.2020
Ich empfinde das Fahrverhalten der YSS als angenehm für meinen gediegenen Fahrstil. Jedoch ist es für mich wie bei vielen Produkten im alltäglichen Leben - man kauft mit einem Namen eines bekannten Herstellers ein Image.
Ein weisses NoName Hemd tut es ja genau so wie eins von Tommy Hilfiger oder Seidensticker. Aber warum kaufen Leute dann überteuerte Produkte? Um ein Statement zu setzen, oder weil man damit aufgewachsen ist. Naja. Will keine Grundsatzdiskussion starten.
Ich bezweifle dass ich je die physikalischen Grenzen der YSS oder Wilbers antasten würde.
Ein Freund von mir ist Wilbers Vertreter und er kann mir die nach meinen Wünschen „herstellen“.
Plötzlich 2L Getriebeöl
