Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Verdichtung R80/7
19.05.2021, 08:57 #1
- 11.06.2019
- 71522
Verdichtung R80/7
Guten Tag zusammen,
nachdem die Suche in der Datenbank mir kein eindeutiges Ergebnis zeigen konnte, möchte ich um das hier vorhandene und belastbare Schwarmwissen bitten:
M.W. wurde die höhere Verdichtung der 55PS-R80/7 durch höhere Kolben erzeugt. Auch wenn ich bei BMW Classic nachschaue, finde ich unterschiedliche Teilenummern für die Kolben der zwei Ausführungen, z.B. #1335415 für die 55PS-Version und #1338417 für die 50PS-Maschine. Ergo müssten die Kolben unterschiedlich hoch sein bzw. unterschiedlich gewölbte Kolbenböden haben.
Weiss jemand, wie hoch die 50PS-Kolben bzw. die 55PS-Kolben sind ?
Für belastbare Antworten dankt
der Schrauberopa
Edit:
Vielleicht sind auch die Abstände zwischen Kolbenbolzen und Kolbenboden verschieden?Geändert von Schrauberopa (19.05.2021 um 08:59 Uhr)
... always look at the bright side of life!
19.05.2021, 09:17 #2
- 13.11.2014
- Kreis TBB
AW: Verdichtung R80/7
Hallo.
Die Kolbenböden sind unterschiedlich gewölbt.
MfG
19.05.2021, 11:14 #3
- 11.06.2019
- 71522
... herzlichen Dank für die Antwort, die mir aber leider nur bedingt hilft:
Mir wurden 800er-Kolben angeboten, aber der Bieter kann mir nicht sagen, ob sie 50PS oder 55PS erzeugen. Gefragt ist darum eine eindeutige Identifikationsmöglichkeit - also idealerweise die Info über die jeweilige Gesamthöhe der Kolben.
Für weitere Antworten dankt
der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
19.05.2021, 11:24 #4
- 25.10.2014
Der 8,2 verdichtende Kolben hat eine Gesamthöhe von 86,2mm.
walter
19.05.2021, 11:57 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Mit einem geschulten Blick erkennt man die Kolben an der Kontur.
Aber nur wenn man die häufiger in der Hand hat.
Ich hätte noch einen Satz für Verbundzylinder in +0,25 mm über.
19.05.2021, 14:47 #6
- 28.09.2007
- B.W
Wieviel mm sind das denn?
Manfred
19.05.2021, 15:22 #7
- 27.02.2007
19.05.2021, 16:16 #8
- 28.09.2007
- B.W
Also um bei 800ccm von 8,0 auf 9,5 Verdichtung zu kommen müssen 3mm am Zylinder abgedreht werden.
Manfred
19.05.2021, 16:21 #9
19.05.2021, 16:28 #10
- 28.09.2007
- B.W
Nöö. Habe keine Teile
Manfred
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
