Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Bremsgestänge für Beiwagenbremse
    Ich würde den Schwingarm vom Jupiter auf eine 25mm Achse umbauen und eine vordere Radnabe von den RxxxR oder GS Modellen nehmen.
    Lager passen sofort und eine passende Bremsscheibe lässt sich adaptieren.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  2. #12
    Registriert seit
    15.02.2021
    Meßkirch
    Zuerst mal Danke für die Info über eine verkehrt eingebaute Duplexbremse.
    Mal wieder was gelernt. Werde mich jetzt um einen TÜV-Ing. mit Sach-kenntnis umschauen. Ist wohl nicht ganz so leicht. Danach weiß ich zumindest, was bei dem Sache ist.
    Nochmals vielen Dank und Euch gute Fahrt. Grüsse Ede
  3. #13
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Ist normal nicht so schwer.
    Frag einfach beim TÜV. Die sagen normal schon, welcher Kollege Gespanne einträgt.
    Hatte noch nie größere Probleme.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
    Martin
    Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
    Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
  4. #14
    Registriert seit
    15.02.2021
    Meßkirch
    Hallo Martin, wenn Du mir eine TÜV-STelle nennen könntest, wäre das toll.
    Danke Ede.
  5. #15
    Avatar von Fritzel
    Registriert seit
    03.01.2010
    Flensburg
    Wenn du die Original Trommelbremse hast, warum besorgst du dir nicht gute Beläge wie z.B. JURID 111 bei der Fa. RBK in Kiel.
    Das sollte für den TÜV reichen und ist zumindest fürs erste doch ausreichend und günstig.
    Viel Erfolg
    Friedel
    Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
  6. #16
    Häretiker Avatar von Zimmi
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Die Diskussion gibt's in einer etwas anderen Ausführung in der Nachbarkneipe auch. :)
    Grysze, Michael
  7. #17
    Registriert seit
    15.02.2021
    Meßkirch
    Ja Zimmi. Versuch halt soviel Info wie möglich zu bekommen. Darüber bin
    ich froh.
    Beiwagen und TÜV ist halt schwierig oder man kauft sich ein fertiges Gespann.
    Grüsse Ede
  8. #18
    Registriert seit
    18.08.2010
    Ede, eine Scheibenbremse zu montieren, hat einige praktische Vorteile gegenüber einer Trommelbremse. Eine Hydraulikleitung ist einfacher verlegt, als ein Zug. Und die verklemmt sich nicht.
    Wie schon gesagt, ich würde es in einer Fachwerkstatt machen lassen. Auch ein guter Gespann-TÜVi wird nervös, wenn ein Laie an der Bremse schrauben will. . .
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
