Ergebnis 1 bis 10 von 11
19.05.2021, 18:08 #1
- 18.10.2019
Hallo, an die Elektriker unter uns, ?? Navi anschließen ?
Hallo, ich möchte einen Navihalter, worüber das Navi dann
Strom bekommt, anschließen, der Halter sollte nur Strom haben wenn
die Zündung eingeschaltet ist.
am einfachsten wäre wenn ich irgendwo innerhalb des Scheinwerfers
anklemmen würde, Wo gehe ich da am besten/einfachsten dran ??
Moped: R 100 R Bj. 1993, Navi ist BMW Navigator Street, wie Garmin
390
Gruß Frank
19.05.2021, 18:15 #2
AW: Hallo, an die Elektriker unter uns, ?? Navi anschließen ?
Hallo Frank,
am einfachsten am Standlicht.Grüße aus dem schönen Allgäu
19.05.2021, 18:20 #3
- 18.10.2019
hallo Martin,
das klingt einfach, da kommt Masse übers Kabel !?
Gruß Frank ( ich weiß, wenn ich den Scheinwerfer öffne
kann ich´s sehen )
19.05.2021, 18:26 #4
Hallo Frank !
Z.B. hier gibt es Lesestoff dazu:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ght=Strom+Navi
Bei meiner GS habe ich das nicht genutzte Kabel für die Spannungsversorgung der Uhrbeleuchtung genutzt.
Funktioniert super, allerdings nicht, wenn man das Licht ausschaltet.
s. Beitrag 38 im Link
Bei Deiner BMW sieht das aber wahrscheinlich anders aus...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
19.05.2021, 18:41 #5
19.05.2021, 18:43 #6
- 18.10.2019
ja, das war mein Anliegen !!??
19.05.2021, 18:47 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Keine gute Idee weil .... das Standlicht lässt sich auch ohne eingeschaltete Zündung aktivieren.
Zielführender: Am 4-fach-Stecker für evt. Zusatzinstrumente gibt's wie gewünscht Geschaltetes Plus/Zündung ein/Klemme 15 - Kabelfarbe grün/braun und Masse/Klemme 31 - Kabelfarbe braun. Das Ganze dann abgesichert über die Sicherung F4.
Bei den Monolevermodellen befindet sich dieser Stecker im Scheinwerfertopf. Denke mal das müsste bei einer Paralever-R auch so sein, oder?
WernerWerner
19.05.2021, 18:54 #8
19.05.2021, 19:21 #9
- 06.04.2009
19.05.2021, 19:30 #10
Wenn es mit der Zündung funktionieren soll, bietet es sich an, den Anschluss für die Heizgriffe zu nutzen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
