Ergebnis 11 bis 20 von 30
20.05.2021, 18:50 #11
AW: Ersatzteilbestellung Kupplung 75/5
Jetzt hab ich falschen Beitrag zur Antwort erwischt, egal, solange der thread stimmt:
Motorentlüftung ist noch die Ausführung mit einem "Dom" und dem kurzen Schlauch.
Motornr. ist 4002036 by the way. Auf zwei Wegen konnte ich diese Nr. ins Jahr 73 verorten. Ich stell dann noch'n Foto mit Frontalansicht Kettenkasteninhalt ein.
Dann noch: Klar, die Schwungscheibenform in Verbindung mit den M 11er Schrauben => /6. Kettenkastendeckel mit drei Löchern oben, Limastator 107mm weist auch auf -6 wenn nicht sogar -7, oder? Druckplatte der Kupplung ist Blech, der Druckring ist Guss.
PeterGeändert von redbird (20.05.2021 um 19:01 Uhr)
21.05.2021, 19:14 #12
21.05.2021, 19:59 #13
Das Motorgehäuse ist eindeutig /5 aus Fertigung Feb. 73.
Die Kurbelwelle mit M11-Schrauben gab es erst ab Modelljahr 76, ist also getauscht worden.
Für die Kupplung kannst du dich da an der 75/6 oder 75/7 orientieren.Gruß
Michael
22.05.2021, 08:08 #14
Geändert von Euklid55 (22.05.2021 um 08:15 Uhr)
22.05.2021, 08:24 #15
Hallo Walter,
was da auf dem rechten Foto ist, kenn ich so nicht. Mein Druckring sieht aus wie auf dem linken Foto. Schrauben hab ich mit 11mm gemessen.
Hallo Michael,
unglaublich, was du -und auch andere- aus ein paar mageren Angaben und Fotos alles rausziehen könnt. Bin immer wieder erstaunt.
Mittlerweile hab ich anhand der ETL auch rausgefunden, dass viele Teile über Serien -5 und -6 gleiche Teilenummern haben, an -7 hab ich mich noch nicht rangemacht. da hab ich dann wohl relativ grosse Bestellfreiheit, richtig?
Was hat es denn mit den Distanzscheiben- oder Ringen zwischen Druckring und Druckplatte bei den frühen -5 auf sich? Die hab ich bei Demontage nicht vorgefunden und die verschwinden auch auf den späteren ETL, bzw werden für -6 als nicht benötigt ausgewiesen
Peter
22.05.2021, 08:29 #16
22.05.2021, 08:55 #17
22.05.2021, 11:00 #18
22.05.2021, 11:35 #19
22.05.2021, 11:36 #20
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
