Ergebnis 21 bis 27 von 27
24.05.2021, 09:35 #21
24.05.2021, 11:37 #22
AW: Mobilität der Hebebühne erhöhen
Wie wären 2 Stück z.B. 1m breite Achsen mit ausreichend großen Rädern, die man vorn und hinten unter die Bühne hebeln kann. Bühne immer unten beim Verschieben is klar, aber zum Achsen unterhebeln kann man ja n bisschen anheben.
Die Achsen haben 2 Zapfen die in entsprechende Löcher greifen, oder ander Aufnahmen wie U-Schalen oder Y-Stücke. Ähnlich Motorradständer für Schwinge.
Die Achsen mit nem steckbarem Hebel umlegen. Dieser Hebel kann dann durchgesteckt werden und sichert dann in einer an der Bühne befestigten Tasche das ungewollte Zurückklappen der Achsen.
Oder mit ner anderen Stange sichern geht natürlich auch.
Kam mir gerade so in den Kopf beim Lesen dieses Freds.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Wenn die Bühne dann verfahren wurde, Achsen wieder raus.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.05.2021, 13:31 #23
Hallo Stefan,
normal haben die DEMA Bühnen doch schon Rollen (aus Eisen). Ich habe bei meiner weil ich einen beschichteten Boden in der Bastelecke habe und den nicht kaputtmachen wollte Hartgummiräder verbaut. In gleicher Größe wie die Eisenrollen. Aber da merkt man hochgebockt dass das deutlich an Stabilität kostet. Ich lege deshalb vor dem Hochbocken jeweils vorn und hinten ein Holzbrett unter die Längstraversen der Bühne, so dass die Rollen entlastet sind. Dann steht die Bühne deutlich stabiler. Geht halt nicht mit Motorrad drauf.
Marcus
24.05.2021, 18:59 #24
.... aus welchem Schloss stammt denn der Teppich ?
Gestern wieder auf den Knien am Moped herumgewischt, heute ....... .
Hätte gestern gleich wieder eine Bühne bestellen können, aber in einer Fertiggarage ist nicht wirklich Höhe vorhanden.
Was haben die meisten ... Parallelogramm..... oder X Lift ?Geändert von KalleWattCux (24.05.2021 um 19:20 Uhr)
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
25.05.2021, 11:07 #25
- 18.08.2010
X Lift? Du meinst Scherenhebebühnen?! Die sind in der Minderzahl. Ich such nämlich auch immer mal wieder.
25.05.2021, 11:35 #26
Ich hab' das versucht mit Schwerlast-Rollen zu lösen. Herausforderung war, dass es die mit der Belastung nicht im Baumarkt gab. Ich hab' sie dann im Netz bestellt mit je 200kg Belastbarbkeit je Rolle.
Die Bühne wiegt ca. 80 kg.
Fazit war:
Viel zu hoch und die angeblich 200 kg belastbaren Rollen haben nicht mal eine Rangierfahrt ausgehalten. Ich habe sie so kaputt, wie sie waren an den Händler zurückgeschickt.
Einen weiteren Test habe ich dann nicht mehr gemacht, weil die Auffahrrampe dann einfach zu steil wird. Bei mir steht sie nun plan auf dem Garagenboden und wird bei Bedarf einfach in die Mitte gezerrt.
25.05.2021, 16:27 #27
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
