Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: R100RS Standrohre ausbauen
22.05.2021, 18:07 #1
ich bin dabei meine Gabel auszubauen, um im Anschluss das wahrscheinlich defekte Lenkkopflager zu ersetzen. Leider lassen sich die Standrohre trotz gelöster Klemmschrauben nicht einfach nach unten rausziehen. Auf der einen Seite hat es mit Rausklopfen mit einer Nuss geklappt. Am Ende mit einer Nuss, die gut durch die Brücke passte. Aber auf der anderen Seite hängt es am letzten Ende und geht nicht weiter.
Hab mal vorsichtig versucht die Klemmung mit einem Schraubenzieher etwas zu öffnen. Will da aber auch nichts kaputt machen. Ist ja schließlich nur Alu.
Ausserdem frage ich mich natürlich auch, wie ich die hinterher wieder reinbekomme. Hab das früher schon an anderen Modellen gemacht und nie Probleme gehabt. Aber hier rührt sich jetzt nichts mehr.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Christoph
22.05.2021, 19:05 #2
AW: R100RS Standrohre ausbauen
Besorge oder fertige dir einen passenden Keil aus Hartholz oder Kunststoff.
Den klopfst du vorsichtig in den Spalt, bis das Rohr frei ist.Gruß
22.05.2021, 19:08 #3
Mit 'nem Hartholzkeil aufweiten! Evtl. mal mit dem Heissluftfön die Klemmung wärmen!
Gruß, Jürgen
22.05.2021, 19:17 #4
- 30.10.2007
22.05.2021, 19:22 #5
22.05.2021, 19:26 #6
22.05.2021, 19:41 #7
22.05.2021, 20:56 #8
Danke
ich habe das Standrohr inzwischen schon rausbekommen. Dafür habe ich jetzt das Problem mit den Lagerringen.
Gibt es vielleicht jemanden im Raum Limburg/Diez, der mir einen Abzieher leihen könnte?
Wo stützt man den Abzieher eigentlich ab? Oder wird der nur verspannt und dann durch das Lenkrohr rausgeklopft?
Gruss Christoph
23.05.2021, 08:43 #9
Geändert von Gimpel (23.05.2021 um 08:44 Uhr)
Gruß, Jürgen
23.05.2021, 09:01 #10
Ich stütze gar nicht ab. Durch den Lenkkopf mit einem abgesägten Besenstiel oder einem Messingrund und Hilfe eines Holzhammers rauskloppen. Der Abzieher bleibt dabei immer heil. Wenn sich Lagerschalen erstmalig aus ihrer Ruheposition bewegt haben geht es zügig.
Die Bandbreite ist aber groß. Von Lagerschale löste sich beim Spannen des Abziehers bis etwas kräftiger einwirken war alles dabei.Es grüßt aus Stormarn
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
