Ergebnis 1 bis 6 von 6
24.05.2021, 20:49 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Karcoma Benzinhahn undicht nach Standzeit
Hatte vor einer Zeit den Benzinhahn der 75/6 gereinigt, weil die Reserveeinstellung nicht funktioniert hat. Reserve läuft wieder, aber nach Standzeiten ist der Hahn beim ersten Öffnen kurz undicht. Danach ist er unauffällig, bis das Motorrad wieder eine paar Tage /.Wochen steht.
Wird es die Dichtung sein oder könnte es ein Fehler beim zusammenbau sein?
Und hat vielleicht jemand einen Tipp zum Zusammenbau? Ich erinnere mich, dass es gefühlt Stunden gedauert hat, die Überwurfmutter gegen den Federdruck zu verschrauben.
Danke
Gleb
24.05.2021, 21:12 #2
AW: Karcoma Benzinhahn undicht nach Standzeit
Wenn gebrauchte Dichtungen durch lange Standzeit ausgetrocknet sind, brauchen sie etwas Betriebsdauer, um wieder zu quellen.
Tritt das Problem immer wieder auf, sollten neue Dichtungen verwendet werden.Gruß
25.05.2021, 10:58 #3
- 18.08.2010
Ähnliches Prinzip wie die Korkdichtungen der Schwimmerkammer.
25.05.2021, 23:44 #4
- 20.12.2008
Die Dichtungen reissen gern an den Stegen zwischen den Löchern was man nicht immer auf den ersten Blick sieht.
Eine neue Dichtung kostet 7€, sicherheitshalber würde ich eine neue Feder für 2€ mitbestellen, falls die mal ein Vorschrauber vertauscht hat. Beim Zusammenbauen erst nach links drehen, bis das Gewinde einrastet. gegen den Federdruck hat man nicht so viel Gefühl.
LG ChristophGeändert von stangl (25.05.2021 um 23:47 Uhr)
26.05.2021, 06:23 #5
26.05.2021, 08:16 #6
- 20.12.2008
Hallo Michael,
beim Rabenbauer
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...oma__5__6.html
Christoph
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
