Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Umbau Nockenwelle
27.10.2021, 14:12 #1
Umbau Nockenwelle
läßt sich die NW mit Schlitz auf eine NW mit Unterbrecherzapfen umbauen?
So wie es aussieht, ist die NW mit dem Unterbrecherzapfen aus 2 Teilen hergestellt. Nur wie bekomme ich das Stück aus der NW heraus und in die andere NW hinein?
Der Hintergrund ist, daß für den Type 248 keine NW für einen mechanischen Drehzahlmesser gab.
27.10.2021, 14:22 #2
- 17.04.2007
AW: Umbau Nockenwelle
Hallo Walter,
da würde ich jetzt eine Schrott-NW mit Zapfen opfern und im Bereich des vorderen Lagers so weit abschleifen, dass man erkennen kann, ob der Zapfen eingepresst oder geschraubt ist. Und dann müsste man die neue Welle entsprechend bearbeiten.
In jedem Fall nicht trivial, da der Zapfen ja genau in der richtigen Position in der NW sitzen muss, sonst zündet's zum falschen Zeitpunkt ....
Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann verstehe ich die Fragestellung nicht.
Der Unterbrecherzapfen hat doch mit dem Drehzahlmesserantrieb nichts zu tun.
Den macht doch das vordere Ritzel?
Gruß, Rudi
27.10.2021, 14:34 #3
- 28.09.2007
- B.W
Walter, warum willst Du denn umbauen?
27.10.2021, 14:58 #4
bei der NW mit Zapfen kann ich einen mechanischen Drehzahlmesser verwenden. Dazu ist ein anderes Motorvorderteil erforderlich, glatt (2 reihige NW Kette) statt geriffelt (1 reihige NW Kette). Der Motor Type 248 R65 gab es nicht mit mechanischen Drehzahlmesser, daher das Vorderteil von einer /6. Wenn man keine Arbeit hat, so sucht man sich welche.
WalterGeändert von Euklid55 (27.10.2021 um 15:00 Uhr)
27.10.2021, 15:22 #5
- 28.09.2007
- B.W
ich habe von mech. auf elektrisch umgebaut. Hat nur Vorteile.
27.10.2021, 15:25 #6
27.10.2021, 15:31 #7
Man Walter, wegen dem mechanischen Drehzahlmesser ?
Na dann geh noch mal in deine Werkstatt und schau dir das mal gut an.
Du machst einfach das Nockenwellenrad von Duplex auf die Nocke mit Schlitz. und drehst dir ein Stopfen aus Alu mit Presssitz für das Loch im Räderkasten.
27.10.2021, 16:50 #8
grüße michel
27.10.2021, 17:43 #9
3 verschiedene Arten von NW gibt es wohl. Alte NW mit festem Zapfen und großen Dichtring, NW mit eingepressten? Zapfen und kleinen Dichtring. Beide für doppelte Kette und bauchigem Gehäusedeckel. Dann noch die letzte Ausführung mit Schlitz, für die einfach Kette und flachem Gehäusedeckel. Die NW sind m.E. aus glasharter Guß. Nächste Woche opfere ich mal eine Welle. Dann sehe ich weiter.
WalterGeändert von Euklid55 (27.10.2021 um 17:45 Uhr)
27.10.2021, 21:48 #10
- 05.08.2017
Hallo, Walter,
das dürfte ziemlich schwierig werden, den spindeldürren Zapfen schlagfrei in die NW einzupressen. Ich vermute, dass der Zapfen als Rohling in die Nockenwelle eingepresst und die Passung für den Fliehkraftregler erst dann fertigbearbeitet wurde.
Wenn du das ernsthaft vorhast, könntest du das auch anders lösen, sofern du eine Ignitech mit Geber auf der Kurbelwelle einbaust. Du verwendest das einreihige Nockenwellen-Kettenrad weiter, drehst aber an der angeschrägten Nabe einen Bund an, auf dem ein Zahnrad für den Drehzahlmesserantrieb aus einer /5 oder /6 aufgeschrumpft und mit 3 Schweißpunkten gesichert wird. Als Kettenkasten verwendest du den glatten /5 oder /6-Kasten mit dem Drehzahlmesserantrieb, der paßt auch am 248er Motor. Je nach Toleranzlage mußt du an den beiden linken Ohren des Kurbelwellenlagerdeckels etwas wegfeilen und zusätzlich einen M8-Stehbolzen durch eine versenkte Inbusschraube ersetzen (Die Mutter auf dem Stehbolzen ist dem alten Kettenkastendeckel im Weg). Die Öffnung für den Nockenwellenzapfen muss mit einem Stopfen verschlossen werden. Natürlich brauchst du dann auch einen Buddha-Bauch statt dem eckigen Lichtmaschinendeckel. Mir persönlich gefällt die Optik dieser Variante besser.
Hört sich komplizierter an als es ist und auf jeden Fall einfacher, als an der glasharten Nockenwelle rumzuspanen.
Gruß und viel Erfolg!
Helmut
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
