Ergebnis 11 bis 17 von 17
28.05.2021, 05:45 #11
AW: Intermittierender Leistungsabfall bei Autobahngeschwindigkeit
Bei mir sind die letzten 15 Jahre 4 Hallgeber gestorben. 3 mit üblen Abschleppaktionen (Gespann).
Ich möchte ohne überholten Hallgeber keine 2V mehr.
Zündspulen sind auch schon genug gestorben.
Zündsteuergerät könnte man noch einpacken, wäre unterwegs schnell gewechselt.Grüße aus dem schönen Allgäu
20.06.2021, 13:12 #12
Hallo Mike,
Ich hatte bei meiner G/S ähnliche Effekte.
Wirf mal einen genauen Blick auf das Kabel von der Zündbox zum Hallgeber. Der Multistecker hatte bei mir seinen Kontakt
verschlechtertGrüße UtzL
20.06.2021, 18:30 #13
20.06.2021, 18:35 #14
- 10.07.2016
Hallo Mike,
Habe bei mir auch lange nach dem Fehler des Konstantfahrtruckelns gesucht.
Bis es in diesem Jahr nach der Winterpause soweit war das ich für mehrere Sekunden Aussetzer hatte während der Fahrt und dies nur im mittlerem Drehzahlen Bereich.
Dies wurde durch pitting auf dem Stößelbecher und der Nocke veruhrsacht.
Gruß Icke
20.06.2021, 18:40 #15
20.06.2021, 22:02 #16
- 10.07.2016
Der Zusammenhang ist das durch Pitting auf dem Becher und der Nockenwelle sich das Ventilspiel am rechten Auslassventil so stark geschwankt hat das der rechte Zylinder nicht richtig Arbeitete.
So ist zumindest meine Theorie, da dies die Teile sind die ich als letztes getauscht habe nach Wechsel der Zündanlage, Vergaser, Steuerkette.
Habe nur noch ein Bild vom Becher aber man sieht schon an diesem das es schon extrem war.
Es wurde aber ebenso die Auslassventile noch gewechselt da das rechte Ventil einen verzogenen eiernen Teller hatte.
In wie weit welcher Schaden zu erst da war kann ich nicht sagen.
Gruß Icke
20.06.2021, 22:24 #17
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
