Ergebnis 1 bis 6 von 6
26.05.2021, 14:23 #1
- 30.09.2017
Motor stirbt ab, wenn nach längerer Zeit im Leerlauf Gas gegeben wird
meine R100RS springt gut an und läuft auch schön. Die Vergaser habe ich gerade synchronisiert und bin soweit zufrieden. Allerdings habe ich folgendes Phänomen. Der Motor läuft laut Drehzahlmesser bei ca. 1000 Umdrehungen im Leerlauf vor sich hin. Wenn ich dann nach ca. 20 Sekunden die Drehzahl erhöhen will stirbt der Motor sofort ab. Anlasser betätigen und der Motor tuckert wieder schön vor sich hin und ich kann auch problemlos Gas geben. Nur wenn sich der Motor wieder eine gewisse Zeit im Leerlauf befunden hat geht er beim Gas geben aus. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Stefan
26.05.2021, 14:36 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Motor stirbt ab, wenn nach längerer Zeit im Leerlauf Gas gegeben wird
Hast du sonst noch etwas mit den Vergasern gemacht? Wie hast du das Gemisch eingestellt?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.05.2021, 15:08 #3
- 30.09.2017
Hallo Bernd,
ich habe für die Synchronisation lediglich das Spiel des Gaszugs eingestellt und die Drosselklappen-Anschlagschrauben justiert.
Stefan
26.05.2021, 15:12 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Hallo Stefan,
dann gehe doch bitte mal gemäß dieser genialen Anleitung vor (S.20 ff.).Geändert von BlueThunder (26.05.2021 um 15:15 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.05.2021, 15:48 #5
- 30.09.2017
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Link zur genialen Anleitung. Da ich erst vor Kurzem einen "neuen" Hallgeber verbaut und die Zündung eingestellt habe bin ich gleich zur Grundeinstellung für Vergaser gesprungen. Tatsächlich war die Gemisch-Einstellschraube mindestens zwei Umdrehungen draußen. Nach Einstellschraube auf Anschlag und eine Umdrehung raus ist mein Problem behoben .
Dann sage ich nochmals Danke.
Stefan
26.05.2021, 16:13 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Fein!
Dann mal gute Fahrt!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
