Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: BMW R 69S von Helmut Dähne.
28.05.2021, 13:04 #11
AW: BMW R 69S von Helmut Dähne.
Mit einer Chang Jiang habe ich auch länger geliebäugelt - weil die noch die wunderschöne Rahmenschleife wie bei der R5 hinten zeigt.
Einen SV-Motor 750 ccm 22 PS finde ich allerdings zum Weglaufen.
Sowas muss OHV haben. Die Russen aus Irbit haben jetzt 750 ccm mit 40 PS und Einspritzung am Start. Ich meine, die müssten jetzt auch EURO5 können. Also so einen Motor - in den Rahmen der Chang Jiang...
Ist sowieso interessant, welche Rollenboxer-Kurbelwellen mit welchem Hub man mit welchen Gehäusen und welchen Zylindern und welchen Zylinderbolzen-Rastermaßen zusammenstecken könnte. Eine 78er Rollenwelle aus Irbit, gekoppelt mit 94er Zylindern einer R 100 (wenn das Gehäuse das hergibt, die Bolzengewinde soweit außen zu bohren..), hätte knapp 1100 ccm ...
Das müsste ab Leerlauf ziehen wie eine Dampflok.
Vor allem bei noch leichten Fahrwerken wie Chang Jiang....Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
28.05.2021, 13:26 #12
- 01.01.2018
. . . hinten eine "Schwinge mit Geradwegfederung" - was will uns der Autor damit sagen? Nix capito!
Schönen Gruß
Hermann
28.05.2021, 13:52 #13
@BerndB : Meine Chang Jiang hat einen originalen 750er OHV-Motor aus China! Ähnelt dem BMW-Rollenboxer, wie bei allen "östlichen" Boxermotoren ist die Nockenwelle über der Kurbelwelle angeordnet.
Der 750er Ural-Triebling ist sicher nicht verkehrt, ich würde allerdings der Optik wegen lieber einen 2V-BMW-Motor und ein dazu passend umgeschweißtes Dnepr-Getriebe einbauen, sieht einfach harmonischer aus. Zu viel Leistung oder Drehmoment vertragen allerdings weder die "östlichen" Getriebe noch die zugehörigen Endantriebe - und um BMW-Zeug hier zu adaptieren, muss man einen BMW-EA einschweißen, weil die "östlichen" Getriebe Zweiwellenkonstrukte sind.
Leicht ist so eine Chang Jiang aber eher nicht...
Wo (bzw. bei welchem Autor) hast Du die gefunden?
28.05.2021, 13:56 #14
- 01.01.2018
Na, eben in dem verlinkten Artikel!
Schönen Gruß
Hermann
28.05.2021, 14:24 #15
Servus Hermann,
Du hast natürlich Recht - die technischen Daten hatte ich nicht angeguckt.
Grysze, Michael
28.05.2021, 14:30 #16
Gleiche Stelle gleiche Welle
Wen's interessiert, Pflanzgarten hinter dem kleinen Sprunghügel.
Nürburgring 1980
Quelle: https://www.bikebound.com/2019/09/01...50-cafe-racer/
Juni 1984
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
28.05.2021, 21:24 #17
Danke für das Foto Ulli
Und hier noch ein Portrait von Helmut Dähne aus MOTORRAD-CLASSIC
https://www.motorradonline.de/szene-...d-technik-guru
Viel Spaß beim Lesen.Viele Grüße Fritz
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
