Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Batterie/Anlasser R65 (248)
01.06.2021, 05:38 #21
AW: Batterie/Anlasser R65 (248)
Jetzt überbrück erst mal, damit du weißt, was wirklich kaputt ist.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
01.06.2021, 07:09 #22
@Benno
yep...hab' gestern noch den Elch aus seiner Garage fünf Orte weiter geholt...jetzt suche ich mein Starthilfekabel und in der Mittagspause schaue ich mal...obwohl die Geräusche beim Starten wirklich zum Gruseln sind...ich nehm's auf und zeig es euch.Can you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
01.06.2021, 07:56 #23
Wenn der Anlasser gruselige Geräusche macht, die sich nicht auf tak-tak-tak beschränken, wäre ich sehr vorsichtig beim Überbrücken. Sonst ist der Anlasser hinterher wirklich hinüber.
_______________________
01.06.2021, 08:01 #24
01.06.2021, 08:51 #25
Es ist wirklich ein übles Kratzen...kein Klackern...den Anlasser habe ich ja schon in Gedanken abgeschrieben, aber das Gegenstück (Schwungrad?), da möchte ich eigentlich keinen Zahnausfall haben wie von bmw-mane berichtet.
@hg_filders in meiner Nähe kenne ich da leider niemand, der in Frage käme.
die Anleitung Anlasser für Anfänger hier aus der Datenbank (ist keine R65) liest sich für mich eher abschreckend. Im Reparaturleitfaden von BMW wiederum einfach. Wobei das bei BMW vielleicht vereinfacht dargestellt wird.
MichaelGeändert von MacBaer (01.06.2021 um 08:59 Uhr)
01.06.2021, 10:02 #26
Die Ausbauanleitung oder die Zerlegeanleitung?
Ob kleine Boxer oder große Boxer: Ist beides mal identisch im Vorgehen. Hast du einen Platten- oder noch Rundluftfilter (Baujahr hilft)?
Die Beschreibeungen von BMW erwarten eine gewisse Schraubererfahrung, die von uns erstellten beschreiben alle Fallstricke - deshalb vielleicht etwas "abschreckend".
Diese Anleitung beschreibt es eigentlich sehr gut, wenn du einen Plattenluftfilter hast:
Anlasserdemontage (Bosch) mit Lufi-Kasten für Anfänger
Das Problem ist, dass zur Demintage ohne entfernen des Luftfilters du eine sehr kleine 13er Ratsche benötigst, um an die Schrauben zu kommen. Hat nicht jeder - deshalb die Demintage des Luftfilters. Sieht aber schlimmer aus, als es ist.
01.06.2021, 10:07 #27
Hallo Hans,
meine Q ist eine BJ 81 mit Plattenluftfilter! :-)
Bei der Anleitung aus der Datenbank meine ich die Ausbauanleitung. Den Anlasser zu zerlegen..da denke ich nicht mal dran.
Hier noch mal ein kleines Video, welches die Geräusche beim Anlassen gut wiedergibt. Seit dem blank machen der Kontakte auf der Batterieseite ist es kräftiger, aber halt doch irgendwie krank.
https://www.youtube.com/watch?v=uBR-b9E7uVI
Ich denke, ich würde schon den Luftfilterkasten abnehmen. Sorge macht mir jetzt das Schwungrad, falls das auch hinüber sein sollte.
Aber dazu muss dann wohl erst mal der Anlasser raus.
MichaelGeändert von MacBaer (01.06.2021 um 10:08 Uhr) Grund: Vergesslichkeit
01.06.2021, 10:12 #28
Schwungradausbau ist mal eine ganz andere Herausforderung - Aber Anlasser traue ich dir mal auf jeden Fall zu.
Video: Habe ich so noch nicht gehört - kann ich leider nichts zu sagen.
01.06.2021, 10:37 #29
Hallo Michael,
bei den Geräuschen würde ich nicht weiter starten, sondern den Anlasser ausbauen. Ist wirklich kein Hexenwerk, habe ich (kein Schrauber, eher Maus-Schubser) im Frühjahr erstmals machen müssen. Mit den Anleitungen hier aus dem Forum und dem passenden Werkzeug geht das sehr gut.
Erst dann würde ich weiter sehen und mir ggf. Gedanken über andere Defekte machen...Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
01.06.2021, 11:05 #30
Kannst du die Verzahnung der Schwungscheibe nicht durch das Schauloch zum abblitzen der Zündung sehen? Unter dem schwarzen kleinen Gummistopfen.
Gruß, der
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
