Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Batterie/Anlasser R65 (248)
01.06.2021, 18:33 #41
AW: Batterie/Anlasser R65 (248)
Laß uns doch mal hören, wie der Motor ohne Choke läuft.
01.06.2021, 19:23 #42
Hallo Michael
zur Erklärung deines Phänomens und noch mal nen Tipp:
1. Es ist gar nicht sooo einfach ein Starthilfekabel an den dünnen Kontakten der Q so zu befestigen, dass da Strom rüberkommt. Dafür sind die Klemmen nicht gemacht.
Also hake den zweiten Startversuch ab!
2. Du hast die Q nicht ohne Kerzen laufengelassen!
Das ist nicht klug, eventuell ist ja ein Zylinder mit Sprit "Vollgelaufen" und hat den Start blockiert?
Vielleicht hat der Starter die Schwungscheibe blockiert weil lose verschraubt oder verkantet oder Welle fest?
Beides reicht um eine laue Batterie kurz zusammenbrechen zu lassen.
Deswegen erst mal ohne Last drehen lassen! !
Wenn ohne Last der Anlasser dreht und mit Last nicht ist die Batterie tot.
Wenn ohne Last nichts passiert hast du ein Problem.
Also teste mal mit den Kerzen im Stecker aber nicht montiert ob es funzt.
Dann schraub sie rein und lass sie Q so lange laufen bis sie ohne Choke rund läuft.
Dann müsste sie auch ohne Fremdstart angehen wenn die Batterie noch irgendwie lebendig ist.
KaiG/S Treiber,
01.06.2021, 19:46 #43
- 30.12.2014
01.06.2021, 20:41 #44
ja, kalt läuft sie sehr unrund. Ich wollte mir das auch nicht weiter geben, weil ich das Moped ja nicht raus gerollt hatte und so langsam mir das mit dem Abgas in der Garage zu viel wurde.
Zu fett eingestellt ist sie sicherlich. Aber bis dahin bin ich ja nicht gekommen. Hatte erst das Ventilspiel überprüft. Jetzt noch Vergaser und eigentlich auch ein Ölwechsel. Das wäre so das Minimum.
Der Start im Video war dann ohne Starthilfe über das Auto. Mit dem Auto nur das Klackern..kann natürlich alles Zufall sein.
Ich werde nicht darum herum kommen, Tank, Lufi, Limadeckel und Motordeckel abzunehmen und mal nachzuschauen. Würde ich das sofort sehen, wenn der Anlasser nicht fest ist oder ist das ein innerer Defekt von dem Teil. Dieses "Klacken Magnetschalter" kenne ich ja noch von meinen alten Scherben als Führerscheinneuling...kann es sein, dass da was nicht in Ordnung ist?
Auf die Idee, die Maschine erst mal ohne Kompression drehen zu lassen bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Ich schaue mir das morgen noch mal an und lasse sie auch mal warm laufen und dokumentiere das noch mal für euch! Wenn das Ding erst mal wieder laufen sollte, dann kommt Gemisch und Synchronisierung dran...
MichaelCan you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
02.06.2021, 07:41 #45
das Klacken Magnetschalter heisst im Normalfall, dass zu wenig Spannung anliegt. Hört sich bei dir im ersten Video aber nicht danach an. Ich würde den Anlasser ausbauen uns nachschauen, was defekt ist. Ggf. in die Detlev'sche Klinik schicken.
Alternativ: Wenn nun alles geht, den Sommer durchfahren und die Aktion im Herbst durchführen.
09.06.2021, 13:28 #46
nach kurzer Zwangspause ein kleines Update: Kung Long ist da, brauche aber einen M6 Adapter, da muss ich wohl mal bei Polo vorbei. Das eine oder andere Kleinteil ist im Zulauf. Als wäre es damit nicht genug sabbert der rechte Ventildeckel, sicher mein Fehler, muss wohl verspannt sein nach Ventilspielkontrolle. Muss es langsam angehen lassen, bin am vergangenen Freitag aus den Latschen gekippt und durfte über's Wochenende in der Uniklinik Frankfurt zu Gast sein.
Drückt mir mal die Daumen, dass der Anlasser soweit i.O. ist - ich meine, ich kann das sicher eh nicht beurteilen, selbst wenn ich ihn in den Händen halte.
09.06.2021, 13:44 #47
09.06.2021, 17:48 #48
- 18.02.2019
... oder beherzt mit einem 6mm Bohrer zur Sache gehen. Geht beides.
Martin
09.06.2021, 19:52 #49
09.06.2021, 20:13 #50
Danke für die Genesungswünsche! Es ist eine Long WP22-12 von Reichelt.de und die hat die M6 Verschraubung. Damit die Kabel nicht nach oben abstehen, schaue ich mal, dass ich die Adapter bekomme. Werde mal bei Polo auf dem Rückweg von der Ärztetour morgen vorbei schauen.
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
