Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stator defekt
31.05.2021, 15:13 #1
- 25.12.2009
- Zell
Stator defekt
Hallo miteinander,
ich hab mal wieder ein Problemchen.
Kann es sein, daß die Ladekontrolleuchte nicht leuchtet wenn der Stator defekt ist?
Nach einem Halt wollte der Anlasser nicht mehr durchziehen.
Hab dann zu Hause nach Anleitung in der Datenbank mal durchgemessen und bin auf den Stator gekommen.
An den Anschlußfahnen U/V/W einen Wert von 0,9
und gegen Masse gemessen Durchgang.
Müsste also hinüber sein.
Wenn jemand einen funktionierenden Stator über hat, gerne melden.
Gruß Manne
31.05.2021, 15:19 #2
AW: Stator defekt
Hallo Manne,
zum Testen kannst du bei mir einen abholen, oder auch vorort montieren.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
31.05.2021, 15:57 #3
AW: Stator defekt
Nein, hat keinen Einfluss
Such aber einen mit der Kennung -008. Und schau mal, welchen Rotor du verbaut hast:
Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
Nicht, dass der den Stator beschädigt hat.
31.05.2021, 16:05 #4
- 25.12.2009
- Zell
31.05.2021, 16:18 #5
- 25.12.2009
- Zell
31.05.2021, 16:21 #6
AW: Stator defekt
Schau mal, ob dein Stator auf der 9 Uhr Position (in Richtung Motor gesehen) einen Schaden hat, sprich ob der Rotor Feidkontakt mit dem Stator hatte.
01.06.2021, 10:08 #7
- 25.12.2009
- Zell
08.06.2021, 07:26 #8
- 25.12.2009
- Zell
AW: Stator defekt
Moin moin,
So, wollte mal Rückmeldung geben wie die Lage jetzt ist.
Also, zuerst: Das System läuft wieder wie es soll.
Ich weiß, man sollte es nicht tun, aber ich habs trotzdem gemacht, nämlich 2 Komponenten,Stator und Diodenplatte ,gewechselt ohne nach jedem einzelnen zu testen. (die ausgebaute Diodenplatte teste ich noch)
Eigentlich wollte ich den Stator ,nachdem ich ihn begutachten ließ, wieder einbauen, hab ihn aber dann doch ersetzt, weil mir die Isolierung der Zuleitungen aus der Wicklung zu den Steckfahnen U,V,W, komisch schmierig marode vorkam. (konnte ich mit dem Daumennagel einfach wegschieben)
Beim Ausbau der Diodenplatte dann festgestellt,daß sich die oberen Silentblöcke aufgelöst hatten, also durch Aludistanzen ersetzt und wieder zusammengebaut.
Test: Ladespannung da,alle Lichtlein so wie sie sollen.
Nochmal Danke für die Tips und die tolle Datenbank
Gruß Manne
08.06.2021, 08:08 #9
AW: Stator defekt
Glückwunsch
08.06.2021, 10:22 #10
AW: Stator defekt
Hi Manne,
hauptsach es fährt und läd
Gruss Holger
P.S. ich tipp aber auf die Diodenplatte...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
