Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Neue Teilekunde Kupplung
28.11.2021, 13:41 #51
AW: Neue Teilekunde Kupplung
Großartig, Hans – danke für Deine akribische, enzyklopädische Arbeit!
Voller Anerkennung,
28.11.2021, 14:35 #52
Danke für diese Bibel ,Hans !!!
Toll gemacht !
Hoffentlich brauche ich sie nicht !!!!
JörgElektro-Töff???
29.11.2021, 13:36 #53
Nichts ist so, dass man es nicht perfekter machen könnte. Habe gestern noch eine PN bekommen, so dass ich die Mittagspause nochmal nutzen musste:
Auf Seite 23 sind vier Versionen der Druckstange aufgelistet; darunter als Gegenstand meiner weiteren Bemerkungen ZWEI für den "leichten Schwung".
In der folgenden Tabelle dann die vermeintlich DAZU gehörigen Teilenummern: "Endziffer 843 bis Herbst 86; ab dann Endziffer 844".
Ich habe gründlich die ETK's aller Modellreihen mit "leichtem Schwung" durchforstet; von Herbst 80 bis zur Basic. ALLE haben die Druckstange mit der Endziffer 844. Eine "843" gibt's da nirgends.
In den Maßzeichnungen auf Seite 24 taucht dann nur noch eine Druckstange für "leichten Schwung" auf; nämlich die vermeintlich Letztverbaute ab Herbst 86. Und das ist auch ganz richtig so.
Es gab nämlich tatsächlich nicht zwei verschiedene, sondern bis zum Schluss nur eine Druckstangenversion ab Einführung des "leichten Schwungs".
Einzige wesentliche Änderung in der Kupplungsbetätigung war die Umstellung vom Alukolben mit großem Axialkugellager auf den berüchtigten Kunststoffkolben mit dem integrierten Winz-Axiallager. Bei ersterer Version war der druckstangenseitige Lagerring auf die Druckstange aufgepresst, aber durchaus demontierbar.
Die eigentliche Druckstange ist nach Abziehen des aufgepressten Lagerrings - im ETK Pos.15: "Buchse" - aber völlig identisch mit der für den Kunststoffkolben verbauten Version.
Normalerweise würde ich das als nicht ganz korrekte Darstellung im ETK einfach übergehen, dank dieses Hinweises habe ich mir nochmals alle Bilder genauer angesehen und die These geprüft, dass 843 mit Lagersitz (3. von oben) und 844 (4. von oben) ohne Lagersitz vertrieben wurde. Den Lagersitz einzeln scheint es nicht zu geben.
Randbemerkung: In der ETK-Explosionszeichnung mit Kunststoffkolben -auch auf Seite 27 - ist die ab 07/88 gar nicht mehr vorhandene Nr. 15 weiterhin eingezeichnet. Diese BMW-typische "Überfehler" führt ja immer wieder auch hier im Forum zu Verwirrungen.
Update in der Datenbank erfolgt
30.11.2021, 12:54 #54
Moin Hans,
das ist wieder ein Meisterwerk geworden .
Ein einziger kleiner Tippfehler ganz unten auf S.24 : Para.....
Sonst gibt's nix zum tüpflischei..n .
Liebe Grüsse
30.11.2021, 14:59 #55
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Hans,
im Papier-ETK nicht, in dem auf realOEM schon:
23131239891
Buchse
War demnach auch in frühen K's verbaut. Die Bezeichnung "Buchse" ist allerdings ziemlich daneben.
Und ob das jetzt ein belastbarer Beleg für den dereinst evt. möglichen Einzelbezug dieses Bauteils ist ..... .
WernerWerner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
30.11.2021, 15:23 #56
Hallo Hans,
vielen Dank für die beeindruckende Recherche und Zusammenfassung!
Ich bin ja in einigen (Technischen) Foren unterwegs, aber was hier in diesem Forum an fundiertem Fachwissen kursiert ist (zum Großteil) schon ganz hohes Niveau.
Vielen Dank an jeden der dazu beiträgt!
Ralf
30.11.2021, 16:56 #57
ok, d.h. die ominöse "Buchse" wäre dann ein Ersatztteil beim Alukolben und der 844er Kupplungsstange, oder Mathematisch:
23 13 1 241 843 = 23 13 1 241 844 + 23 13 1 239 891
Macht Sinn.
Dumm nur, dass das Teil wohl nicht mehr in neu gibt -> sprich neue Stange plus neuer Kolben ...
Mal sehen, ob ich das irgendwie nachvollziehbar reinschreiben kann.
30.11.2021, 16:57 #58
30.11.2021, 20:04 #59
Habe mal das Kapitel Kupplungsbetätigung umgestellt, Versionsnummer ist gleich geblieben. Das mit der Scheibe nun untergebracht.
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
