Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kappe Standrohr
01.06.2021, 18:01 #1
- 19.07.2019
Kappe Standrohr
ich habe am Sonntag bei einer Ausfahrt mit meiner R80 (Bj. 91) die Kappe eines Standrohrs verloren. Die Kappe war vom Vorbesitzer oder einer Werkstatt wohl aufgeklebt worden, allerdings mit einem untauglichen Kleber (siehe Bilder). Ich habe hierzu folgende Fragen: sollte die Kappe tatsächlich verklebt werden und falls ja, welchen Kleber nimmt man sinnvollerweise? Reicht einfacher Pattex aus?
Uwe
01.06.2021, 19:32 #2
AW: Kappe Standrohr
Servus Uwe,
da ist original nichts geklebt. Die Gummikappe muss von alleine klemmen.
Joachim
01.06.2021, 20:55 #3
AW: Kappe Standrohr
Hallo Uwe
Die Kappen der Monolever sind aus weichen Material und sitzen nicht gerade stramm auf den Muttern.
Da kann schon mal eine verloren gehen.
Zwei kleine Klebepunkte an den Flanken der Sechskantschraube sollten gegen Verlust reichen.
Das Zeugs soll ja beim nächsten Gabelölwechsel auch ohne gleich kaputtzugehen wieder runter.
Beim niederen Lenker eher verzichtbar, hier hindern die knapp darüber führenden Kabel der Lenkerschalter dass die Kappen sich nach oben lösen und verloren gehen.Viele Grüße Fritz
02.06.2021, 08:00 #4
- 19.07.2019
AW: Kappe Standrohr
Hallo Joachim, hallo Fritz,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Dann werde ich als Erstes versuchen, die Schmiererei wegzubekommen und die Kappen gegebenenfalls mit zwei Klebepunkten fixieren.
Uwe
BMW SWT-SPORTS light Enduro
23.04.2024, 20:14 in SWT-Sports.de
