Ergebnis 11 bis 20 von 67
02.06.2021, 13:09 #11
AW: R 100 RT `81 im 4. und 5.Gang ab 4000 U/min keine Leistung
Uwe,
wie sind denn die Vergaser bestückt?
Und welche sind es?
Hast Du mal die Bestückung einer 70PS RS als Ausgangsbasis probiert?
Wobei 81er RT müsste da ja nahe bei sein ...
So ab 4.000 U/min kommt ja so langsam aber sicher die Hauptdüse ins Spiel ...
Auch wenn es mehr Arbeit ist, kann es sinnvoll sein, erst einmal auf Leistung mit dem originalen Auspuff zu kommen ... nur um mal eine Ausgangsbasis zu haben.
Alexander
02.06.2021, 15:23 #12
111 und 112, 45, 2,66, 160.
Habe das Moped beim Kauf nur in der Siedlung gefahren um die Gänge durchzuschalten. Vllt war das Problem damals schon vorhanden.
02.06.2021, 15:25 #13
Die Idee mit dem originalen Auspuff ist gut. Ich habe schon so viel Zeit investiert, da macht das dann auch nichts mehr.
02.06.2021, 16:24 #14
Uwe,
probier mal eine 170er Hauptdüse.
Alexander
02.06.2021, 16:28 #15
Naja, ich habe schon sämtliche Konstellationen durch. Hauptdüsen, Nadeldüsen, Nadelpositionen.
02.06.2021, 18:24 #16
02.06.2021, 18:43 #17
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
02.06.2021, 19:18 #18
Das stimmt, den originalen Auspuff habe ich bisher
aus optischen Gründen verbannt. Vor knapp 40 Jahren hatte ich eine 100 S ' 77 mit Lehnert & Wagner und 336° Nocke. Abstimmung war kein Problem.
02.06.2021, 20:11 #19
02.06.2021, 20:18 #20
Ich würde auch zunächst auf der Abgasseite ansetzen; die originale Anlage ist nämlich gar nicht so schlecht, was die Leistung betrifft.
Das Querrohr an en Krümmern ist vorhanden?Gruß
Michael
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
