Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Neue Lackdosen
02.06.2021, 20:42 #1
- 28.09.2007
- B.W
Neue Lackdosen
Kennt einer dies Lacke ?Sind 2K Lacke die nicht in der Dose hart werden.
https://www.maston.shop/PRODUKTE/
02.06.2021, 21:03 #2
AW: Neue Lackdosen
Das sind aber nur RAL-Töne, also nix für klassische Lackteile.
02.06.2021, 21:08 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neue Lackdosen
Ja schon. Es gibt zB Ral 9005 tiefschwarz und den Klarlack.Wäre für Ausbesserungsarbeiten ideal. Hornbach verkauft auch die Dosen. Die letzten Bewertungen hören sich gut an.
02.06.2021, 23:57 #4
AW: Neue Lackdosen
Wie so oft ziemlich aufgeblasene Werbung für stinknormale Standardartikel.
Ausbesserungen sieht man immer: Originallack ist (z.B.) 40 Jahre alt und dementsprechend blass geworden, Neulack sprüht in voller Frische aus dem "speziellen" Aerosol.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
03.06.2021, 08:26 #5
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neue Lackdosen
Mir geht es in erster Linie um die Wiederverwertbarkeit der Dose. Die bisherigen musst Du innerhalb von 48 Stunden verbrauchen. Und wenn Du nur eine kleine Reparatur hast wäre das Zeug ideal
03.06.2021, 08:37 #6
- 03.08.2014
AW: Neue Lackdosen
Steigrohr und Düse kannst Du Kopfüber frei blasen, dann bleibt sie verwendbar. Zumindest die Dosen mit denen ich bislang zu tun hatte. Das kann aber auch 1K-Lack gewesen sein.
Wie 2K-Lack in der Klickerdose funktioniert habe ich noch nicht verstanden.
Ausbessern würde ich mit Lackstift mit dem Ziel, starke Kontraste zu beseitigen (Kratzer, Steinschläge,…)
Mein Erfahrungsschatz dabei ist aber eher laienhaft, eher nicht maßgeblich.Gruß, Martin
03.06.2021, 08:55 #7
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neue Lackdosen
Mit dem Nachteil das er nach 48 Stunden durchgehärtet ist. Wenn Du nur eine kleinere Fläche lackieren willst hast Du jede Menge Abfall.
03.06.2021, 09:24 #8
AW: Neue Lackdosen
das mit der Wiederverwenbarkeit der Dosen ist nach meiner Meinung quatsch.
Du kannst eine Sprühdose, auch 1K Lacke nicht öfter verwenden. Wenn das Ding halb bis dreiviertel leer ist ändert sich so langsam das Sprühbild von Sprüh in Sprotz!
Der Druck lässt halt nach und die Lackierung wird zum Glücksspiel.
Ich verwende die Dinger nur ein Mal und zwar nur so lange wie der Sprühnebel fein bleibt. Am Besten direkt am Stück sprühen mit kurzen "Schüttelpausen" .
Du bekommst auch die Sprühdüse nicht wirklich "frei gesprüht" wenn die Dose mal ein- zwei Wochen steht.
Es wird dann nicht besser, egal ob 1K oder 2 K, der Druck des Treibgases wird halt geringer.
03.06.2021, 10:54 #9
AW: Neue Lackdosen
Tach Kai,
ich bin auch so ein Knickerbüchsenlackierer, allerdings nur bei Kleinteilen. Selbsgefertige oder wieder aufgearbeitete halter z.B.
Da halte ich es wie du. Bevor die Büchse an zu sprotzen fängt, Tonne.
Benutzt wird ein 2K-Lack, Hausmarke, aus dem Baumarkt mit dem Biber. Die Größe der Büchse wird den zu erledigenden Arbeiten angepasst. 150ml oder 400ml.
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.06.2021, 12:27 #10
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Neue Lackdosen
bei den einkomponenten Lackdosen nehme ich nach dem Gebrauch den Sprühkopf ab und blase ihn mit Druckluft durch. Dadurch wird er schön sauber und es verbleibt mehr Treibgas in der Dose, als wenn ich den Sprühkopf bei umgekehrter Dose damit freiblasen würde.
So hat man etwas länger davon.
Gruss Ulli
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
