Ergebnis 1 bis 10 von 13
03.06.2021, 20:41 #1
- 24.03.2012
Nachrüstung Cartridge R100 GS
Würde gerne Gabelkartuschen für meine GS-Gabel nachrüsten. Die bekanntesten sind wohl die von Marzocchi, die wohl aber nicht mehr zu haben sind. HH Racetech hatte wohl auch schon eigene im Programm, die aber nicht mehr auf der HP aufgeführt sind. Über diese habe ich, wie auch über die Marzocchi vorwiegend nur Positives gelesen. Was aktuell verfügbar ist, ist das Dämpfersystem von Sport Evolution, hierzu konnte ich leider keine Erfahrungsberichte lesen. Kann hierzu jemand was dazu sagen oder hat mit anderen Dämpfern für die originale Gabel, die mir nicht bekannt sind, Erfahrungen gesammelt?
Grüße aus dem sonnigen Süden
03.06.2021, 21:53 #2
AW: Nachrüstung Cartridge R100 GS
Hallo Markus,
ich habe die SE-Kartuscheneinsätze in meiner R100R Showa–Gabel verbaut und kann nur Gutes berichten.
Zusammen mit einem modernen Federbein habe ich jetzt ein voll einstellbares Fahrwerk (Zug–, Druckstufe sowie Negativfederweg vorne und hinten), das sich spektakulär verbessert hat und mir viel Freude bereitet, egal ob auf Tour oder auf dem Kringel.
Meinen Umbaubericht und erste Fahreindrücke findest Du hier.
Ich würde es wieder tun.
04.06.2021, 08:40 #3
Hab das Gleiche wie Florian. Bin zwar schon damit gefahren, habe aber keine Vergleichswerte, weil die "Originale" (/6) schon stark modifiziert war und ich mich auf die jetzige Konfiguration erstmal einfahren muß (120/17).
Ein Tipp aber: Frag die Anbieter nach dem Federweg!
04.06.2021, 09:02 #4
04.06.2021, 09:40 #5
04.06.2021, 12:27 #6
Klar Denkfehler! Der Federweg kann durch anders positionierte innere Anschläge kleiner (evtl. ,wenn die Überlappung der Rohre ausreicht auch etwas größer) werden.
Die Showa Gabel ist mit 130mm angegeben, mit SE-Innenleben hat sie noch ca. 110mm. Da es dazu keine Angaben des Herstellers dazu gibt, war ich von 130mm ausgegangen. Für mich ist das letztlich "vorteilhaft", weil ich so die Verkleidung über 20mm absenken kann.
Bei einer GS würde ich den Federweg kritisch hinterfragen.Geändert von er90es (05.06.2021 um 22:15 Uhr)
05.06.2021, 20:12 #7
- 24.03.2012
Danke mal für eure Berichte und Erfahrungen. Wie schaut es denn mit Wartung der Kartuschen aus, wurde da bei Sport Evolution nachgefragt ob diese einen Service bzw. Servicematerial anbieten? Die vertreiben vermutlich diese nur, ist ein Hersteller bekannt?
05.06.2021, 22:17 #8
Soweit ich das weiß, ist das eine eigenentwicklung. Dazu gibt es das Gutachten mit Zeichnungen und Ersatzteilnummern der Einzelteile.
Ruf die einfach mal an, bei mir haben die nicht gebissen!
06.06.2021, 04:19 #9
- 30.12.2014
Was Dir schon bekannt ist, kann ich nicht ahnen. Es gibt aber noch Kartuschen von Adreani. Damit habe ich aber keine Erfahrungen.
Empfehlen kann ich, die Dämpfung der Druckstufe durch ein dünnflüssiges Öl zu reduzieren und gleichzeitig die Luftkammer in beiden Holmen zu verkleinern. Ggf. kannst Du noch die Federn mit den Hülsen der PD vorspannen oder lange Federn für PD einbauen.
Die weicher gedämpfte Druckstufe verbessert das Ansprechen der Gabel und damit das Lenk- und Federungsverhalten sehr deutlich._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
06.06.2021, 06:58 #10
- 24.03.2012
Hallo Frank, danke für den Tipp von Andreani. Habe mir mal die HP angesehen und auch sonst im Netz geschaut, die scheinen wohl in Sachen Fahrwerk sehr gut aufgestellt zu sein. Vielleicht findet sich noch der ein oder andere der dazu was zum berichten hat, wäre schön.....
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
