Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Schwimmerstand zu hoch?
04.06.2021, 20:34 #1
- 11.08.2020
- Altenfeld
Mein Name ist Robert und ich fahre seit letztem Jahr eine R80 GS, BJ 90
Nun meine Frage:
Ist das normal das bei defekter Schwimmerkammerdichtung der Vergaser an dieser Stelle ausläuft,
Oder ist da der Schwimmerstand zu hoch?
Nadelventil schließt korrekt, Motorrad steht gerade auf dem Hauptständer.
Grüße!
Robert
04.06.2021, 20:43 #2
AW: Schwimmerstand zu hoch?
Wenn die Dichtung defekt ist, kommt da im Fahrbetrieb durchaus Sprit raus, weil der Pegel ja nicht statisch ist, sondern bei Kurvenfahrt und Beschleunigung wie Bremsen hin- und herschwappt.
05.06.2021, 13:53 #3
05.06.2021, 16:01 #4
Hanging off ?
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
05.06.2021, 16:18 #5
05.06.2021, 16:24 #6
Ich würde sagen es ist beides möglich und drittens könnte deine Schwimmerkammer einen Haarriss haben und viertens könnte der Schwimmer klemmen und....
Klaus der Franggnsagg
05.06.2021, 22:37 #7
06.06.2021, 00:15 #8
06.06.2021, 17:11 #9
- 11.08.2020
- Altenfeld
Das Motorrad steht gerade auf dem Hauptständer.
Wenn ich die Benzinhähne öffne wird auf beiden Seiten die Schwimmerkammer feucht, es tritt Kraftstoff aus.
Wie kann man den korrekten Schwimmerstand prüfen?
Oder ist das normal wenn die Dichtungen nachlassen.
Grüße!
Robert
06.06.2021, 18:07 #10
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
