Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Schwimmerstand zu hoch?
06.06.2021, 18:13 #11
AW: Schwimmerstand zu hoch?
Der Schwimmerstand lässt sich ganz leicht anhand der Dokumente in der Datenbank überprüfen. Das kann Jeder.
Bei dir sieht es eindeutig nach einer Problemlage aus. Auch die Überlaufröhrchen in den Kammerdeckeln sollten auf Verstopfung überprüft werden, denke ich.
Schau mal unter Vergasertechnik in der Datenbank. Eventuell hast du verschlissene Schwimmerventile oder Fremdkörper oder zu alte Schwimmer.Liebe Grüße, Walter
11.06.2021, 19:15 #12
- 26.02.2021
- Bispingen
Ich hatte das selbe Problem, Schwimmer zu schwer, also neue gekauft. Jetzt habe ich die neuen Schwimmer gewogen und festgestellt, dass diese auch 0,3 Gramm Unterschied zu einander haben.
Meine Frage: kann ich die Schwimmer zurrechtschleifen, oder saugen die sich dann direkt voll?
Oder sind 0,3 Gramm Unterschied sowieso egal?
11.06.2021, 19:53 #13
Bei mir waren die Drahtbügel ausgeleiert. Hab ich lange gesucht. Nachbiegen und gut für wieder 35 Jahre.
Grüße aus dem schönen Allgäu
12.06.2021, 08:58 #14
- 01.11.2017
- Innsbruck
0,3 Gramm fällt in den Bereich Messtoleranz ist nun wirklich vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass der Schwimmer mit der Blechzunge gut einreguliert wird.
Bloß nichts am Schwimmermaterial rummachen.
Du kannst den Benzinpegel in den Schwimmerkammern kontrollieren. Beide Hähne auf, die Maschine ein bisschen schütteln, Hähne zumachen, Bügel am Vergaser aufmachen und die Schwimmerkammer zügig nach unten wegziehen. Wichtig ist, dass möglichst kein Benzin aus den Schläuchen in die Kammern nachläuft. Und dann mal rechts und links vergleichen.
12.06.2021, 16:23 #15
- 26.02.2021
- Bispingen
Danke, dann Bau ich die Mal ein:)
13.06.2021, 20:57 #16
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Die Schwimmer sind irgendwann (ab wann genau weiß ich nicht) dahingehend geändert worden, dass sie mit einer Art Lack überzogen worden sind. Um eben das Problem, beim Altern sich vollzusaugen, zu beheben.
Also richtig erkannt, wenn Du sie zurechtgeschliffen hättest, hättest Du diese Lackschicht angegriffen und die Schwimmer hätten sich mit Kraftstoff vollgesogen.
Grüße, Nav/Ch
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
