Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Fieser Fehler
05.06.2021, 12:34 #1
Fieser Fehler
Heute mit der 90/6 mal los. Nach 10 km aus! Von jetzt auf gleich. Kupplung gezogen Anlasser betätigt läuft wieder einwandfrei. Dann 13 km nach Hause und dann nochmal 4-5 mal das Gleiche. Schlagartig aus und mit Anlasser neu gestartet.
Zuhause zunächst Massekabel und BTS geprüft, alles gut, nix lose. Dann alle Kabel an der Zündanlage geprüft, alles bestens.
Dann abgeblitzt und festgestellt das S im Leerlauf vorhanden ist, das F aber beim Hochdrehen einfach nicht kommt. Das S verschwindet wohl, aber die Verstellung scheint nicht richtig zu funktionieren. Der Motorlauf selbst ist ohne Tadel.
Die SH kommt da jetzt raus.
Jetzt kommt da eine Ignitech rein.Geändert von Luggi (05.06.2021 um 12:47 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
05.06.2021, 12:40 #2
AW: Fieser Fehler
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
05.06.2021, 12:46 #3
AW: Fieser Fehler
Ich habe bei Walter den optischen Sensor bestellt. Beim Einbau habe ich Hilfe.
Es ist ja eine Doppelzündung in Verbindung mit einem PowerKit und 900er Köpfen verbaut. Die Verdichtung ist recht hoch….Geändert von Luggi (08.06.2021 um 12:50 Uhr)
Matthias
05.06.2021, 12:53 #4
AW: Fieser Fehler
http://www.3ddd.eu
05.06.2021, 15:04 #5
AW: Fieser Fehler
Meine 90S läuft nun fast 350.000km mit der serienmässigen Kontaktzündung, ich sehe keinen Anlass da etwas anderes einzubauen.
Bei meinem Umbau habe ich als allererstes eine Zünddose mit Kontakt eingebaut und den ganzen anderen Kram entfernt.
Das Moped läuft auch schön und zuverlässig.
War nicht sooo schlecht was die damals gebaut haben
05.06.2021, 15:08 #6
05.06.2021, 15:20 #7
05.06.2021, 15:24 #8
AW: Fieser Fehler
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
05.06.2021, 15:27 #9
05.06.2021, 15:57 #10
AW: Fieser Fehler
Ein Wackelkontakt kann es nicht sein. Der Ausfall ereignete sich immer auf grader und topfebener Strasse. Ein provozieren des Ausfalles durch Schlaglochüberfahren und herumwackeln an Kupplungsschalter und ähnl. War erfolglos. Der Fehler liess sich nicht reproduzieren.
Nach Ausfall konnte ich sofort starten und der Motor sprang unverrichteter Dinge sofort wieder an.
Wo willste da suchen?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
