Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Fieser Fehler
05.06.2021, 16:05 #11
AW: Fieser Fehler
An einer Guzzi hatte ich mal ein ähnliches Problem. Der Unterschied war, dass man ein paar Minuten warten musste und dann ging es ganz normal weiter.
Ich habe dann probehalber die Zündung/Spulen behelfsmässig d.h. jederzeit unterbrechbar, direkt auf Batterieplus gelegt. Das wars.Klaus der Franggnsagg
05.06.2021, 16:09 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Fieser Fehler
Kalte Lötstelle etc.
Das hört sich ja nach Spannungsabfall und damit herunterfahren des Prozessors an, einmal aus und wieder an, kurzzeitige Funktion.
Ich habe seit immer einen dümmlichen Fehler bei meiner Ignitech.
Immer in der Zufahrt zu einem Kreisverkehr, kurzes einlenken nach rechts und dann in den links Bogen, für gefühlt 2-3 Sekunden die Zündung kompl. weg....dann mit einem Mal wieder da als wenn nichts war.
Kommt immer mal wieder, Wochenlang nichts, dann wieder 2-3 Mal am Tag.
Bisher mehrfach alles zerlegt, nochmals installiert, nur noch keine "Hardware" getauscht.
Das mache ich demnächst mal und Rüste um auf Sachse/Srech
05.06.2021, 16:11 #13
05.06.2021, 16:14 #14
05.06.2021, 16:14 #15
05.06.2021, 16:21 #16
05.06.2021, 17:43 #17
AW: Fieser Fehler
Zuhause zunächst Massekabel und BTS geprüft, alles gut, nix lose.
hast du den BTS mal ganz abgeschraubt und dir die Kontaktfläche vom Massekabel und BTS zum Halter angesehen? Das war mal bei mir das Problem. Während der Fahrt plötzlich Zündung/Einspritzanlage aus. Da kam ich dann in eine brenzliche Situation, als ich auf der Autobahn im Regen einen LKW überholt habe und in Höhe des Fahrerhaus plötzlich der Strom weg war. Die Ursache habe ich erst Wochen später gefunden. War der BTS. Von außen sah alles gut aus und als ich ihn ganz ausgebaut hatte kam der Gammel zum Vorschein. Seit dem liegt der BTS bei mir im Kellerregal.
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
05.06.2021, 17:45 #18
AW: Fieser Fehler
Nein du bist wirklich nicht alleine.
Mir ist meine GS mit Ingnitch bei vollem Lenkeinschlag nach rechts ausgegangen. Aber natürlich auch nicht immer und ich hatte eine Weile gesucht, bis mir der Zusammenhang Lenkeinschlag und "Zündung aus" aufgefallen ist, weil wenn der Tank ab war funktionierte alles wie es sollte. Es war dann das Kabel des rechten Lenkerschalters das auf den Stecker für die Stromversorgung für die Zündung drückte. Bei diesem hatte ich einen Pin nicht richtig eingerastet, sodass wenn der Stecker unterm Tank den Druck vom Kabel bekam, der Kontakt unterbrochen wurde....... Pin richtig rein und die Kabel etwas anders verlegt und alles ist gut seitdem.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
05.06.2021, 18:03 #19
05.06.2021, 18:05 #20
AW: Fieser Fehler
Trotzdem ist es mit hoher Sicherheit ein Kontaktproblem.
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 14:04 in Elektrik
